Orangene Zickzackleuchte seit 6 Monaten
Daciareisende
Dacia Lodgy 2017 75 kw Benzin
Hallo! Ich bin Dacia Fan seit vielen Jahren und habe dzt. Einen Dacia Lodgy, 2017. Im Herbst leuchtete die orangene Zickzackleuchte auf, der ÖAMTC schickte mich zum Ölwechsel. Auch danach war die Leuchte nicht abzustellen. Jetzt nach 6 Monaten war ich wieder beim ÖAMTC, es gibt den Fehlercode DTC0226F1 - der Mechaniker hat aber nichts gefunden, aber die Leuchte lässt sich nicht abstellen. Was kann das sein? Bevor ich eine Fachwerkstatt aufsuche, würde ich gerne wissen, was das sein kann und wie dringend es ist.
Im Gaspedal sind 2 Schleifringe, wenn nur einer davon falsche Werte liefert fährt das Auto noch. Liefert plötzlich auch der andere Poti Murks ist kaum vorherzusagen wie das Auto sich verhält (Dauervollgas?).
Beim Kangoo gab's seinerzeit Probleme mit dem ersten Stecker gleich nach dem Pedal, der hing in einem Bereich wo man ihn treten konnte. Offizielle Lösung war den Stecker zu entfernen und die Kabel direkt zu verbinden.
Wäre aber schön wenn man vorher prüft ob nicht der Poti selbst ne Klatsche hat.
Laut meiner Diagnosehilfe fürn Dokker wird der Fehler auch auftreten wenn Gas und Bremse gleichzeitig betätigt werden. Die Ursache könnte also auch ein falsches Signal vom Bremspedalschalter sein.
Vielen Dank für eure Antworten. Mein Dacia war nun in der Werkstatt.
Die Reifendrucksensoren wurden neu kalibriert und der Unterdruckschlauch ausgewechselt.
