OBDLink SX Adapter: ELM antwortet nicht
Auf Seite 41 deines verlinkten PDF ist doch eine Tabelle die zeigt, welche Befehle nur für KWP, nur für UDS und welche für beide Standards angewendet werden.
Ich kenne keine Dacia Renault Steuergeräte, die auf Basis der ISO 14229 kommunizieren. UDS auf Can gibt es teilweise ab Generation Sandero II und komplett ab Sandero III.
  • #32
  • #35
  • 23_07_29_11_47_34_10891_ETA.csv
  • 23_07_29_11_41_34_10891_PRA.csv
  • 23_07_29_11_35_01_10891_FAV_Favourite_Parameters.csv
  • elm_log.txt
  • Check ELM.txt
  • #36
Test mit Dacia Pyren 1.1
Daten-Aufzeichnung: Ja
ELM testen: RESULTAT: 0 VON 49
  • 23_07_29_12_33_26_10891_ETA.csv
  • 23_07_29_12_30_49_10891_PRA.csv
  • 23_07_29_12_23_57_10891_FAV_Lieblingsdaten_anzeigen.csv
  • elm_log.txt
  • Check ELM.txt
  • #37
Bei Pyren Master und Dacia Pyren 1.1 funktioniert mit Firmware 5.9.105-Alpha-ISO 07.28.2023 zwar die Datenaufzeichnung, aber Check ELM bzw. ELM testen scheitern. Aber lieber so, als anders herum. Vielleicht tut sich ja noch was bei OBDLink. Informiert habe ich OBDLink schon. Die Hoffnung stirbt zuletzt.
  • #41
Ich habe jetzt noch OBDLink Bescheid gesagt.
  • #42
Test mit Dacia Pyren 176
Daten auf dem Bildschirm (siehe Printscreens): Ja
(Dacia Pyren 176 bietet keine Möglichkeit Daten loggen auszuwählen)
Check ELM: Result: 93 from 101
  • elm_log.txt
  • Check ELM.txt
In deinem Airbag Steuergerät liegen noch zwei Fehler gespeichert:
>[12:06:40.771]17FF00
<[1.11]17FF00
57 02 90 34 41 90 7C 40
9034 DF091 Stromkreis Deaktivierungsschalter Airbag
907C DF193 Änderung Verriegelungszustand des Beifahrerairbags
  • #44
Last but not least: Test mit Dacia Pyren 184
(Dacia Pyren 184 bietet keine Möglichkeit Daten loggen auszuwählen)
Check ELM: Result: 81 from 95
  • elm_log.txt
  • Check ELM.txt
  • #45
Ich habe 4 Tests gemacht mit PyRen Master, Dacia PyRen 184, Dacia PyRen 176 und Dacia Pyren 1.1 damit OBDLink sieht, dass Ihre Lösung über PyRen-Versionsgrenzen hinaus funktioniert. Die ISO 14230-4 KWP erscheint mir als Laie in PyRen ausreichend gut programmiert zu sein und die Firmware für den OBDLinkSX, etc. ist jetzt hoffentlich auch wieder auf einem guten Weg.
Herzlichen Dank @Texas und @drei-x ohne deren Hilfe ich es nicht einmal ansatzweise geschafft hätte, mein Anliegen bei OBDLink so fundiert vorzutragen, dass ich als Laie Gehör gefunden hätte. OBDLink hat mir mitgeteilt, dass Sie PyRen-Software nicht kennen. Aber jetzt haben Sie zumindest schon einmal von diesem guten Stück Software gehört.
-------- Nachricht --------
Betreff:​
Re: Serial Number: xxxxxxxx, HW Revision: 4.3.1, Bootloader Version: 2.17, Firmware: 5.8.1
Datum:​
Mon, 24 Jul 2023 20:45:36 +0000 (UTC)
Von:​
xxxxxxxx <support@obdlink.com>
Antwort an:​
An:​
xxxxxxxx
Hi xxxxxxxx,
Can you send us the logs from your PyRen software you are using to connect to your SX? We will need both a working and non working version.
We are not familiar with this software so we cannot advise you of how to get these logs. We would suggest contacting the developer if you need assistance.
Warm regards,
xxxxxxxx
OBDLink Customer Support
Support hours: Monday–Friday, 8:30am to 4:30pm MST (GMT–7)
Auf diesem Weg bedanke ich mich für die Hilfe, die ich zu jeder Zeit in diesem Forum erhalten habe.
Als Laie habe ich mich ganz schön weit aus dem Fenster gelehnt. Ich hätte auch als Lachnummer enden können. Da habe ich gerade noch einmal Glück gehabt. Und jetzt werde ich meine Füße wieder etwas stiller halten.
Ich wünsch euch was.
mikons222
