Neue Bremsen... Aber die Felgen schleifen am Bremssattel [unterschiedliche Formen bei ET40 Felgen]
Um Klarheit zu schaffen musst du erst mal die Felgenkennzeichnung suchen und hier posten.
Bin mir recht sicher, dass die eigentlich für Sandero und Logan sind.
  • #17
Wenn Sommer- als auch Winterreifen auf original Stahlfelgen 6jx15 ET40 vor der Rep gepasst haben und danach nicht mehr, würde ich vermuten, daß der Bremssattel falsch montiert ist. Ich weis zwar nicht ob der Lodgy die selben Bremsscheiben/-sättel verbaut hat wie mein MCV2, aber die Stahlfelgen sind identisch und beim MCV2 haben auch die Stahlfelgen vom MCV1 6jx15 mit ET50 noch ausreichend Luft zum Bremssattel.:think:
Frage: hast Du das Problem auf beiden oder nur auf einer Seite?:think:
Beide seiten
  • #18
Sommer passt
  • #19
Winter passt schon
  • #20
Da ist der Unterschied. Die eine wird gleich schräg und die die passt hat noch 1cm rand
man kann Bremssättel nicht falsch montieren. Es wurden ja auch nicht die Sättel erneuert, sondern Scheiben und Beläge. Und wenn neue Beläge reinkommen, dann steht der Sattel hinterher zwangsläufig weiter nach außen. Zumindest, wenn es sich um Schwimmsättel handelt.
Bitte mehr input..... Hoff auf Lösung
das ist der Input. Wenn einer der Mitforisten mit Dialogys mal einen Blick in die Bestückung für Dacia Lodgy DCi werfen könnten, dann könnte mal mal eben die Artikelnummer abgleichen.
Du hast vermutlich Felgen für Logan/Sandero anstelle Lodgy bekommen. Da würde ich den Händler anrufen und die 120 km mal fahren. Der muss dafür gerade stehen.
Weiß zwar nicht ob es hilft, aber in meiner Region gibt es auch so die Pfeife, der mir Mal gesagt hat: Nimm Felgen vom Logan, passen immer außer Duster.
Klötze raus! - dann passt das doch.....:D
Nee, im Ernst! Wenn die falschen Felgen verkauft wurden, dann hilft nur eins: Ab zum Händler!:hammer:
Zur Felge, ich habe bei meinem Dokker die Winterkompletträder vom Sandero drauf. Sie haben die gleichen Maße bzw. Dimension. Da sie mir in den Schoß gefallen sind, habe ich sie gekommen und stand vor dem gleichen Problem. Die Felge ist in der Wölbung anders obwohl die Einpreßtiefe gleich ist. Da ich aber Spurplatten montiert habe, passt das.
gigixx
