Nach Zahnriemenwechsel Motorprobleme
Slac
Dacia Logan Kombi 1.6 MPI (87 PS)
ich habe folgendes Problem nach dem Austausch des Zahnriemen inklusive Wasserpumpe und Umlenkrolle bei meinem Dacia Logan vom Baujahr 2007....
Nach dem Austausch und der TÜV-Abnahme ist der Wagen 1 1/2 Tage wie zuvor gefahren.....
Nun nimmt der Motor schlecht Gas an,
die Leerlaufdrehzahl schwankt von 500-1200 Umdreh./Min. und heute ist 2x für eine kurze Zeit die rote Motorkontrollleuchte angegangen!
An dem Wagen sind von mir noch keine neuen Kerzen eingebaut worden....
Wenn das mit dem Austausch des Zahnriemen zusammen hängen kann ist dass Thema der Werkstatt...
Welche Erfahrungen habt ihr denn schon gemacht oder was vermutet ihr könnte die Ursache sein?
Für Tips wäre ich sehr dankbar.....
Gruß David
Fahr gleich wieder in die Werkstatt und sag den das die Kiste nicht mehr rund läuft. Die können sich dann selbst ausrechnen das die Steuerzeiten nicht mehr stimmen und werden nachschauen woran es liegt.
Wer hat den Zahnriemen gewechselt. Dacia Renault Autohaus oder freie Werkstatt?
beim Zahnriemenwechsel evtl. die Spannrollen nicht vorschriftsmäßig angezogen,- dann sind präzise Steuerzeiten nicht mehr gegeben,- springt übelsten falls über ....
Motor im Eimer.
Werkstatt MUSS das so schnelle es geht richten !
Gruss
Nobby
Pasi2903
