Mückenschutz bei geöffnetem Fenster
ahrald
Dacia Dokker 1.5 dCi (90 PS)
in Anlehnung an die tolle Idee von e100 mit seinem selbstgebastelten Lüftungsgitter habe ich heute einen Mückenschutz für geöffnete Fahrer- und Beifahrerfenster gebaut.
Für den Regenschutz sorgen die bereits vorhandenen Windabweiser. Es fehlte also nur noch das Fliegengitter zwischen Türrahmen und Fensteroberkante.
Benötigte Baumaterialien:
4 mm Hartfaserplatte 1x1 m um 6 Euro (die Hälfte hätte auch gereicht)
Fliegengitter samt selbstklebenden Klettbändern 1,70 Euro
Heißklebepatronen 3 Euro
Tesa Moll Türdichtungsband 6 Euro
Lackspray 6,50 Euro
Also alles zusammen unter 25 Euro.
Benötigtes Werkzeug:
Stichsäge, Bohrmaschine, Heißklebepistole, Schere und Stift für die Schablone
Gesamte Arbeitszeit: 3,5 Stunden
Als erstes habe ich mit einem Stück Karton eine Schablone gebastelt. War viel einfacher als erwartet, weil man den Karton genau dort hineinstecken kann, wo auch das Fenster verschwindet, und er dort von alleine hält.
Dann mit der Stichsäge die Hartfaserplatten nach Vorlage zugeschnitten, Ausnehmungen für das Fliegengitter ausgesägt und alles abgeschliffen. Dann jeweils zwei ca. 1,5 cm breite Leisten aus derselben Platte so zugeschnitten, dass sie auf der Unterseite innen und außen so befestigt werden können, dass sie je einen halben Zentimeter nach unten überstehen und das Fenster samt Dichtung aufnehmen. Leisten mit Heißkleber aufgeklebt, alles mit Lackspray lackiert und trockengefönt (bin ungeduldig...).
Dichtung in den Spalt zwischen den Leisten geklebt. Dann Selbstklebeklettband für das Fliegengitter großzügig rund um die Ausnehmungen angebracht und das Fliegengitter darauf platziert, zurechtgeschnitten, ein paar zusätzliche Tropfen Heißkleber darauf, und fertig.
Wie die Fotos zeigen, sieht meine Version zwar bei weitem nicht so professionell aus wie die Lösung von e100 :rotate:, erfüllt aber voll seinen Zweck und hat sogar einen größeren Luftdurchsatz! :D
Lg, Harald
Klar, das entsprechende "finish" eines industriell hergestellten Produkts wird nicht erreicht. Aber mal ehrlich: Sch..ß drauf, ins Internet gehen, anklicken und zum Warenkorb kann jeder gehen...Das Design mit den drei länglichen Löchern und den daraus resultierenden beiden Stegen gefällt mir....
Und du hast die Lösung, die dir gefällt. Alles zu überschaubaren kosten. Und vielleicht die Motivation zur nächst "größeren Nummer" gewonnen....
Ein Mann muss schrauben, egal wo dran...-_-
So langsam fahre ich nicht, dass ich während der Fahrt einen Mückenschutz brauche... -_-
Und die Frontscheibe bleibt zu...;)
Ist das für während der Fahrt, das kann aber richtig Ärger geben, wenn das mal einen Fussgänger im Kopf steckt.
Das gibt es fertig für die hinteren Türen:
Modellauswahl - Dacia
Hallo Holger aka Fasemann,
es ist natürlich NICHT für während der Fahrt!
Es verdeckt auch die Sicht auf die Aussenspiegel und hat keinerlei Zulassung für den Straßenverkehr.
Ich will es ausschließlich beim Übernachten im Auto verwenden.
Lg,Harald
gute Aufgabenstellung, mit der wir uns auch schon beschäftigt haben. Über die Lösung kann man Diskutieren. ist aber eine gute Idee.
Unsere derzeitige Lösung, die wir aber noch nicht getestet haben, ist ein Fliegennetz, welches über unser komplettes Bett gelegt wird. Vor dem Schlafen wird es hochgehangen, in der Hoffnung, daß sich dann darunter keine Mücke befindet. Denn was nutzt es, wenn keine Mücke reinkommt aber die EINE schon drin ist? Ich denke, daß der Ersttest zu Himmelfahrt stattfindet.
Trifft man sich, beim Geocachen?
flor61
Was du meinst ist ein Moskitonetz.
Haben wir in Nigeria im Schlafzimmer auch gehabt.
Es gibt aber zwei Dinge zu beachten:
- Du kommst um den Gebrauch des Giftsprays nicht herum.
Hast selbst beschrieben, warum.
- Unter dem Netz gibt es kaum Luftbewegung.
Wird ziemlich unkomfortabel.
Gruß Karl
Deswegen ja erst testen dann meinen.
flor61
Boxförmiges Moskitonetz
ich habe einmal 2 Monate lang in Australien unter einem boxförmigen Moskitonetz (2,5 m * 2 m * 2 m) in nördlichen Outback geschlafen (im Freien, ohne Zelt, die Ränder des Moskitonetzes im Sand eingegraben).
Das Netz war sehr luftdurchlässig, es gab überhaupt keinen Luftstau.
Wenn ein Moskito unter dem Netz war, verwendete ich keine Chemie sondern knüllte das Netz zusammen, dann war es wieder Moskito frei ... und hatte einen Fleck mehr :D.
Die Idee, ein Moskitonetz im Auto zu verwenden, ist einen Versuch wert und sollte ausprobiert werden.
@Flor61: Bitte berichte uns von deinen Testergebnissen.
Bei meinem Dokkerbett mit nur 1,80 Meter Länge und bei meiner Körpergröße von 1,90 Meter funktioniert so ein Moskitonetz vermutlich nicht so gut, denn die Füße ragen über das Bett hinaus bzw. sie würden das Moskitonetz berühren und ich würde durch das Netz hindurch gestochen werden.
Das angehängte Foto ist vom Amazon Produkt "Travelline Box200, Moskitonetz, Mückenschutz für die Reise. Für Doppelbetten. Sehr dicht: 280mesh" momentaner Preis: 19,80 Euro
Lg,Harald
H.W
