Helmut2
Mitglied Diamant
- Fahrzeug
- MCV1 1.5 dCi, 86 PS, Laura Kometen Grau metallic, 07 /2009
es geht um die Zweikreispumpe der Scheibenwaschanlage, wie sie auch im MCV und Duster verbaut sein sollte.
Diese Universalpumpe wird nicht nur bei Renault, sondern auch bei anderen Fahrzeugherstellern eingesetzt.
Um auf Nummer sicher zu gehen, habe ich mir vorab von "Texas" bestätigen lassen, daß der Renault Pumpentyp:
AVEC Protection
Renault
2 Sorties 8200295685
Peugeot + Citroen
2 Sorties 9641553980
auch bei Dacia verbaut wird.
Nun zum Grund meines Postings.
Diese Pumpe reagiert beim Kontakt mit Spiritus sensibel durch aufquellen der Zwischendichtungsplatte zwischen Pumpenrad und Motor, wodurch das Pumpenrad blockiert wird.
Ich habe vergangenen Winter in Ermangelung an Frostschutz bei meinem Bus einmal kurz Spiritus ins Waschwasser gegeben. Eigentlich ein übliches altes Hausmittel.
Als ich jetzt nach Monaten wieder einmal die Scheibenwaschanlage betätigt habe, war die Pumpe fest.
Eigentlich als unreparierbar vorgesehen, läßt sich die Pumpe aber trotzdem öffnen und so konnte ich nach Demontage und anschließender Teilmontage ohne Motor und Pumpenkopf diese Dichtung so im Pumpengehäuse festklemmen, daß ich die etwa 1mm dicken Verquellungen der Dichtung in einem Schleifständer plan abschleifen- und das Ursprungsmaß wiederherstellen konnte.
Lange Rede kurzer Sinn:
Bitte KEINEN Spiritus ins Wasser der Scheibenwaschanlage geben!
Die Pumpe mag das nicht so recht.
Da diese Pumpe auch in der Einkreisversion (fast baugleich) ohne Polaritätsumkehr im Logan und Sandero eingesetzt sein dürfte, ist auch in diesen Fahrzeugen Vorsicht bei der Zugabe von Spiritus geboten.
Helmut
AVEC Protection
Renault
Peugeot + Citroen
Helmut
