Mediadisplay Sandero Stepway III Facelift
NorbertG
Dacia Sandero 3
ich habe seit Januar meinen Stepaway und bin soweit auch zufrieden, allerdings gefällt mir die Aufmachung vom Display überhaut nicht, so Farblos!
Ich ha e gehört das es Updates/Hacks gibt.
Ist es möglich das selber aufzuspielen, wenn ja was benötige ich und wie mache ich das, würde mich über entsprechende Anleitungen/Download sehr freuen.
Software Version: 6.0.9.8
Sollte es sehr kompliziert sein, gäbe es da di möglichkeit das es jemand für mich macht, PLZ 53579
Danke und viele Grüße
Norbert
Glückwunsch zum Stepway. Ich kann Dir leider nicht helfen. Ich fahre meinen Stepway seit November '22 und hab noch das Original, das heißt, die farbige Variante ,die mir ganz gut gefällt. Ich hoffe ,Dir findest hier Tipps zu einem Update.Allzeit knitterfreie Fahrt. Gruß aus Sachsen-Anhalt.
Es gibt eine Möglichkeit ins geheime Micom-Menü zu gelangen. Brauchst einen passenden, formatierten USB-Stick mit einer bestimmten Datei dafür, der dann links in die USB-Schnittstelle des MediaNAVs angeschlossen wird.
Zusätzlich muss man dann noch ein paar Schritte erledigen und man gelangt ins besagte Menü. Dort kann man auf das Renault-Menü Design oder aufs alte Dacia-Menü Design umschalten.
Aber Achtung, bei Fehleingaben kann man sich das komplette MediaNAV zerschießen, womit dir dann nur noch die Werkstatt helfen kann. Deswegen die Anleitung genauestens und logischerweise auf eigener Gefahr befolgen.
Weiß jetzt grade nur nicht welcher Thread das war.
Norbert
Frag halt mal im autohaus nach
Häßliches Entlein in einen Schwan verwandeln? Nichts leichter als das!
Für die Anpassung des Monitordesigns braucht man einen leeren FAT32 USB Stick und die Entsperrdatei für's Media-Display mit und ohne NAVI, um in's MicomTest-Menü zu kommen. Die Datei kannst Du hier im Forum runter laden. Dazu bitte den Link in Beitrag #4 von @Ponyhof öffnen und diesen sehr gut durchlesen.
Das Hantieren am Multimediasystem geschieht auf eigenes Risiko! Bei Fehlbedienung kann es abschmieren. Daher genau lesen bevor man dran rumspielt.
Es gibt mehrere Designs und Icons zur Auswahl. Auch kann man einen Begrüßungston aktivieren.
Viel Spaß mit deinem Wunschdesign.
Das Hantieren am Multimediasystem geschieht auf eigenes Risiko! Bei Fehlbedienung kann es abschmieren. Daher genau lesen bevor man dran rum spielt.
vielen lieben Danke für die Info und den Link, leider funktioniert der link nicht.
Wo finden ich die Entsperrdatei, hast du da auch einen link.
VG Norbert
  • #10
irgend was mahe ich scheinbar falsch!
Der Punkt "Microm Test" im Menü ist bei mir nicht aktiv, auch nicht wenn ich die Datei "mcmtest_activate.ini" auf USB einlege.
VG Norbert
VG Norbert
Hast du denn auch die Anleitung befolgt ?
Zum Aktivieren des Testmodus muss man in den Einstellungen die Systemversion anzeigen lassen und dort auf fünf Punkten in der hier gezeigten Reihenfolge drücken:
  • #12
ja dann die beiden Pins und bin auch in dem Menü allerdings ist dort nicht das "MICROM TEST" aktiviert.
VG Norbert
Man muss aufpassen, die Datei nicht mit der Endung *.txt abzuspeichern. Und nur die 1 Datei darf auf dem USB Stick sein. Der Stick wird automatisch eingebunden. Musst nur mit OK bestätigen. Erst dann die besagten Prozeduren ausführen.
  • #15
Sorry, die Schaltflächen ist nicht aktiviert der Text ist grau und es tut sich nicht beim drauf tippen.
peterpan9999
