MCV: Unterschiede 5 und 7-Sitzer
notaus
bisher dachte ich, die Unterschiede beider Varianten beschränken sich auf die zusätzliche Sitzebank, beim durchlesen der technischen Daten aber stellt sich heraus, dass sich das zul. Gesamtgewicht, sowie die Anhängelast ungebremst unterscheiden. (klar, das leergewicht auch...) Bei beiden Werten geht beim 7-Sitzer "mehr".
Ich schließe darauf, dass der 7-Sitzer ein etwas anders abgestimmtes Fahrwerk haben muss und vielleicht andere Bremsen? Weiss wer mehr?
Oder sinds nur Zahlenspielerei?
Grüße
Christian
Schau mal hier da gibt es Infos.
wie bei den niederländischen und polnischen Freunden deutlich zu lesen gibt es
2 verschiedene MCV-Plattformen: die Plattform für 5Sitzer K90 und eine andere Plattform
(verstärkt) für 7Sitzer R90. Es ist kein Witz. Es gibt bestimmt einen Grund, wie auch einen
Grund dafür, warum es für den MCV unmöglich scheint, ein Ausstelldach nachzurüsten...
Logan MCV 5- naar 7-zitter kan… (niet) | NL Dacia Logan MCV+
LG
Bernhard
https://www.dacianer.de/forum/interieur/1096-umruestung-5sitzer-7sitzer.html
klar ist das logisch das du andere gewichte hast und das irgendwo was anders sein muss, denn sonst macht der unterschied 5 auf 7 sitzer ja auch keinen sinn. genauso hast du beim 7 sitzer hinten ausstellfenster die beim 5 sitzer nicht da sind und auch nicht nachruestbar sind.
das mit aufstelldach ist auch logisch, denn die sicken , so nennen sich die laengsrillen im dach <g>, dienen der versteifung des daches. wenn du da was weg schneidest verlierst du stabilitaet und das dach gehoert zu den tragenden teilen der karosserie.
wolf
nick-tator
