Marder Sammelthema / Marderschutz einbauen/ alles rund um den Marder
Hab mir das Teil im Internet mal angesehen man bekommt es mit 6 Platten und kann es auch noch verlängern und mehr Platten montieren. Ist nicht schlecht zu dem kann man auch noch ein paar Platten weiter nach unten legen
Hab den Jogger gerade abgeholt. Außer der völlig zerlegten Dämmmatte war angeblich nichts defekt. Auch wurden keine Fehler ausgelesen. Warum nun die Batterie völlig leer gewesen ist konnte mir niemand erklären. Die Batterie wurde als in Ordnung getestet und wieder geladen.
Da ich ja 150€ SB bei der TK habe ging die Rechnung auf meine Kappe. Am schlimmsten war der Verzicht auf den Jogger.
Sollte die Meldung "Batterie fast leer, bitte sofort Motor starten" dann wieder auftauchen und "Batterie wird geladen" auch nach 50 km Autobahnfahrt noch angezeigt werden, stehe ich wieder dort auf der Matte und werde das nicht ignorieren, wie Einige hier im Forum empfehlen.
Ich habe aktuell einen Überfall auf meinen Jogger, Eichhörnchen, Mäuse und Marder fühlen sich alle sehr wohl in meinem Jogger. Es sind diverse Nussschalen im ganzen Motorraum verteilt, hinter der Dämmung vermute ich eine ganze Sammlung. Im unterboden liegt mindestens eine ganze Nuss im Abflussloch, ich komme da nicht richtig ran und kann sie nicht rausholen. Einen Ultraschallsender, Batteriebetrieben, habe ich bestellt. So geht's am schnellsten. Aber heute Nacht hat es auch die einfache Mausefalle getan, die habe ich jetzt auch im Motorraum angebracht, mal sehen wie das wirkt.
Einmal im Monat abends auf den Lufrfilterkasten sprayen, hilft
beim Dokker und beim Duster.
Beim Jogger einfach auf den Kunststoffschlauch über dem Motor.
Die Wirkung hält zirka einen Monat an.
Ganz wichtig, vor dem Werkstatt Besuch reinigen.
Mein Marder mag das überhaupt nicht.
Gruß aus Thüringen Anhang anzeigen 142492
Sicher dass die Reste vom Spray nicht über die Lüftungsanlage in den Innenraum gelangen?!
Beobachte genau, ob sich auch im Innenraum Mäuse tummeln.
Mäuse im Dacia
Das wäre dann auch das passende Thema zur Fortsetzung der Mäusediskussion.
Haben wir leider auch einen Marder. Hab jetzt Anti Marderspray rein und einen Marderschutz
Hinweis zum Ultraschall Marderschreck:
Wenn da einmal ein Marder drin war und du stellst den Wagen in das Revier eines anderen Marder ab, lässt dieser sich nicht abschrecken. Er will sein Revier verteidigen!
Darum ist eine gründliche Motorraumwäsche nötig bevor man den Marderschreck einbaut. Sonst bringt das nix.
Bin froh das es bei mir keine Marder gibt :D
Ich bin Froh dass ich mir einen Marderschreck vor Fahrzeugübergabe habe einbauen lassen. Das schließt zwar nicht aus, dass trotzdem schon mal ein Besucher im Motorraum war aber die Wahrscheinlichkeit ist geringer und Spuren eines Delinquenten waren nicht zu sehen als wir unseren Jogger übernommen haben.
Hat hier schon jemand eine Marderabwehr Stop&Go 8 Clip mit dem Batteriekasten verbaut?
Wenn Ja, wo genau habt ihr die Stromplatten verlegt und befestigt, wäre für Hilfe und Fotos davon sehr Dankbar.
Ich habe mir den Marderschutz von Stop&Go 8 geholt und jetzt auch verbaut.
Ich habe mir erst selber einen Halter dafür bebaut und an der Karosserie befestigt.
Habe dann die 6 Platten verbaut und geprüft ob alle mit Strom versorgt werden, bei zwei Platten musste ich nochmal Hand anlegen, da die Kabel hier nicht genau durchbohrt wurden, war aber auch kein Hexenwerk, jetzt geht alles.
derMaik
