Luftmassenmesser Sensor
Andreas69
Dacia Logan
Soweit ich mittlerweile erfahren durfte hat der Logan laureate 1,6 mit 105 PS keinen Luftmassemesser ( wenn das keine Fehl Informationen ist) sondern einen MAP Sensor. Wo finde ich den denn ? Hab das Problem das dass Auto im Kaltstart hoch jagt auf über 3000 umdrehungen und dann zwischen 1000 und 1500 hoch und runter Orgelt bis er einigermaßen warm gelaufen ist.
Teil 7 MAP Sensor am K4M690
Der Gummi der Drosselklappenfußdichtung könnte verhärtet sein, so das zeitweise Falschluft das Benzin-Luft Gemisch negativ beeinträchtigt.
Aus deiner Beschreibung ist nicht erkennbar, ob es sich um einen K4M690 (Euro 4) Motor oder einen K4M696 (Euro5 Hiflex) Motor handelt.
Es ist der Euro 4...
Drosselklappe hatte ich schon draußen,- bei der ist alles ok.
Der Logan war deshalb auch schon in der Werkstatt. Der Map war wohl nicht lieferbar, weshalb die den abgesteckt hab. Problem meinerseits war das ich nichts gefunden habe was abgesteckt war. Ziffer 7 konnte ich etwas rein drücken bis es leicht "klick" gemacht hat. Nur leider war das Auto gerade warm und es war nicht wirklich ein unterschied zu merken.
Anscheinend wollte die Werkstatt ein original Teil verbauen, welches nicht lieferbar ist, denn im Netz gibt es mehrere.
Also morgen mal zum stahlgruber...
Adr1an
