Lüfter brummt, wenn Klimaanlage an
S0nic
Dacia Lodgy 1.5 dCi 110
Hi,
beim Sandero meiner Frau, fängt der Ventilator am Kühlergrill das brummen an, wenn man die Klimaanlage einschaltet.
Die Klima lief den ganzen Winter nicht. Als letztes habe ich ein Navi nachgerüstet. Aber da wurde nur Dauerplus, Zündungsplus und Minus vorm Radio abgegriffen.
Das geräuscht tritt etwa 10 sekunden nach zuschalten der Klima auf, und läuft etwa 5 sekunden nach.
Eben so wie sich auch der Lüfter am kühler bewegt.
Ohne Zuschalten der Klima trat das Geräusch noch nicht auf.
Brummen vom Kompressor,der schaltet sich auch zu und ab.....!?
Der Kompressor sitzt direkt am riemen, oder ? Dann ist er es meines erachtens nicht.
Hmm, also daß der Lüfter hinter dem Kühler läuft, wenn die Klimaanlage eingeschaltet wird ist vollkommen normal, das machen unsere auch.
Hintergrund:
In dem "Klimakühler", der vor dem Wasserkühler sitzt, und der Kondensator heißt, soll das gasförmige Kühlmittel wieder kondensieren. Sowas geht nur, wenn auch Luft da durch strömt, weswegen der Ventilator eingeschaltet wird.
Das prinzip hab ich verstanden, aber danke für die Erläuterung. Es geht mehr um das laute Brummen.
Das is n sandero I, der is schon 9 Jahre alt.
expansionsventil... Da informier ich mich auf jeden Fall mal. Danke.
Ähnliche Themen
BigMac
