Logan MCV Innenraum müffelt [ohne Klimaanlage und Innenraumfilter]
LPG
Mitglied Silber
Dacia Jogger Comfort TCe 100 ECO-G
hi,
vielleicht hat jemand ein ähnliches problem an einem logan mcv bj. 05/2009: mein innenraum müffelt - der wagen war ein neukauf, ist ohne klimaanlage - ohne innenraumfilter. was kann das sein? hab den innnenraum schon mehrfach gereinigt und dann mit desinfektionsmittel behandelt. im motorraum liegen keine toten tierkadaver - das wuerde auch anders riechen. aber es riecht immer wieder muffig. ein innenraumfilter ist nicht serienmäßig verbaut und auch nicht nachgerüstet. bin gerade am experimentieren mit einem luftentfeuchter. hat jemand, sofern er auch gerüche hat, diese dauerhaft beseitigen können? wen ja, wie?
Ist bei meinem auch so. Scheint der Kunststoff zu sein. Trotz aufwendiger Reinigung war nichts zu machen. Vor allem wenn er ein paar Tage steht und es sich sammelt. Auch wenn alles trocken ist,mit Feuchtigkeit hat es scheinbar nichts zu tun. Bei einem Bekannten ist es auch so. Baujahre 07-08 oder 09.
  • Danke
Reaktionen: LPG
Stell über Nacht ein flaches Gefäß mit Essigwasser in den Fußraum.
Flach deshalb, weil größere Oberfläche.
Essig hat die angenehme Eigenschaft Düfte/ Gerüche zu neutralisieren.
Nach 2-3 Anwendungen dürfte dein Geruchsproblem beseitigt sein.
Essigwasser natürlich bei jedem Durchgang erneuern.
Liegen da wirklich keine Arbeitssocken oder olle Äpfel unter den Sitzen?:D
In den Ecken alles trocken...?
Könnte auch Etwas sein, was sich von Außen in die Lüftung verirrt hat. Irgendwas Organisches, dass jetzt da vor sich hin fault.
Ohne es selbst zu riechen kann man das auch schlecht diagnostizieren.
Manche empfinden auch schon leichten Kunststoffgeruch als unangenehm, weil sie empfindlich darauf reagieren, während Andere widerum den Geruch als "Neu" empfinden
  • Danke
Reaktionen: LPG
Sollte es etwas organisches Sein hilft eine Ozon Behandlung. Damit bekommst du selbst Fahrzeuge wieder frisch in denen Leute verstorben sind.
  • Danke
Reaktionen: LPG
grad mal ein wenig gestöbert: manche hatten ja so einen innenraumfilter selbst nachgerüstet. irgendwo gab es ein bild mit viel laub vor dem Wärmetauscher .... https://www.dacianer.de/attachments/k-dsc00345-jpg.524/ vielleicht sollte ich den kasten auch mal aufschneiden. ... den dreck entfernen - und schnuppern ob es was gebracht hat. nervig sind meine kids: deine karre stinkt, hol dir ne neue. dabei fahre ich grad mit lpg gewinn ein ....
Falls da irgendwelche Feuchtigkeit einen Weg in den Gebläsekasten gefunden hat, gibt es bei ohne Klimaanlage keine Ableitung nach unten:
ablauf-jpg.2689
  • Danke
Reaktionen: LPG
nach was müffelt es?
leicht schimmlig?
Wenn ja, evtl mal unterm Teppisch schauen mit den Händen ob das ding unterm Teppisch nass oder feucht ist. Dann Wasser von irgendwoher.
und wenn es dir nicht viel Aufwand ist, rüste den Filter nach. Dann siehst du auch gleich ob in dem Kasten Laub gammelt.
  • Danke
Reaktionen: LPG
leicht schimmlig?
der teppich ist trocken. hatte extra mal zwei kannen wasser über die frontscheibe gekippt. innen kam aber nix an. es lief weder etwas aus dem lüfterkasten im bereich wärmetauscher heraus... noch war der der teppich feucht.
es riecht eher wie eine alte wohnung, wenn es unter der tapete schimmelt. hatte schon vermutet, daß es vom bereich dachhimmel kommt. der ist aber trocken und fleckfrei.
dabei fällt mir ein: waren beim logan nicht irgendwelche receycling-materialien verbaut? eventuell wird ja dort durch das alter und luftfeuchtigkeit etwas aktiviert.... eventuell vom hersteller mit einkalkuliert - damit man sich einen neuen kauft?!
... scheinbar eine der letzten plausiblen möglichkeiten. zumindest wäre eine wartungsklappe interessant - um laubreste zu entfernen ....
ich meinte eigentlich unter dem gesamten Teppisch schauen, also auch Beifahrer, Fußraum Rücksitze und wenn du nen 7-Sitzer hast, auch Kofferaum, gerne auch im Ablagegraben.
  • Danke
Reaktionen: LPG
leicht schimmlig?
Das wäre auch mein erster Gedanke.
Überall wo es möglich ist einige Zeitungsblätter unter die Teppiche legen und am nächsten Tag rausziehen und gucken ob irgendwo feuchte dabei sind.
Dann könnte man das schon mal ausschließen.
Paralell dazu auch mal nach den beiden Zwangsentlüftungsklappen links und rechts unter den Außenkanten der Heckstoßstange sehen.
Man erreicht die beiden durch wegziehen der Innenteppiche links und rechts am Fahrzeugende in Höhe des Bodens.
Die Klappen sich ganz leicht gängige dünne Gummiplättchen und wenn diese durch Schmutz und Schmodder etwas festkleben, dann hat man keinen richtigen Luftaustausch mehr im Fahrzeug.
Denn die Klappen reagieren nur auf Luftüberdruck im Fahrzeuginneren.
dupasiku
