Lieferzeit Sandero und Stepway II
Wann soll laut Händler Info euer Sandero II kommen ?
  • Umfrageteilnehmer
    55
Oh das ist aber günstig.
Hier der akt. Test:
Winterreifen im ADAC-Test: Vorsicht beim Kauf: Nur fünf Reifenmodelle mit "gut" bewertet - FOCUS Online
Muss ja mal sagen, dass das wirklich eine super Seite ist, da der Konfigurator auch für so Anfänger wie mich geeignet ist :rolleyes: . Das gefällt mir :D . Ziehe jetzt in Erwägung mir einen Komplettsatz inclusive Sensoren an den Schrauber "nebenan" schicken zu lassen ;) . Muss ich da irgendwas beachten?
Lieferung geht rucki zucki. Hatte per paypal gezahlt, zwei Tage später waren die Dinger da.
Zwei Sachen, erstens:
Um die Angabe von "loganrider" noch etwas genauer zu erklären: Im Motorsport werden die Reifen "warmgefahren", damit sie über 80°C haben. Wenn sie beim Boxenstop gewechselt werden, werden die neuen mit Heizdecken auf 110°C vorgeheizt, damit sie am Boxenausgang noch eine Oberflächentemperatur von knapp 90-100°C haben. Abhängig von der Außentemperatur kann mit den Fahrwerkseinstellungen und dem Luftdruck bei kalten Temperaturen ein (für Straßen-PKW ungünstiges) Setup geschaffen werden, durch das mehr Reib- und Walkarbeit entsteht, die den Reifen zusätzlich erwärmt. Die Motorleistung, die dadurch nicht mehr für den Vortrieb zur Verfügung steht, wird um ein Mehrfaches dadurch ausgewogen, dass man höhere Kurvengeschwindigkeiten erreicht und eben nicht mit kalten Reifen "abfliegt". Ein Reifensatz hält bei Langstreckenrennen etwa 250km (pro Satz 1.200€, also etwa 5€/km) und in der Formel1 etwa 100km.
Und zweitens, um wieder zum eigentlichen Thema zurückzukehren: Ich vermisse beim ADAC-Winterreifentest den Hersteller NOKIAN. Der skandinavische Winterreifenexperte hat in anderen Tests die ADAC-Platzhirsche teilweise deutlich deplatziert. War zum Testzeitpunkt weder der Nokian WR D3 noch sein Nachfolger WR D4 verfügbar? Ausverkauft? Obwohl der D4 schon im Winter 2014/15 für Tests zur Verfügung stand und der D3 seit einigen Jahren auf dem Markt ist? Komisch.
Da Nokian nicht groß und wichtig genug für den Test war, wurde wohl darauf verzichtet. Dafür ist aber als abschreckendes Beispiel der Reifenhersteller LINGLONG (der heißt wirklich so) mit zwei weiteren mindestens genauso billigen NoName-Marken getestet worden.
MadGyver
Reifen Preis semperit mit Felgen
Der Händler ist AH Schneider in Sonthofen
weis aber nicht ob das ein Sonderpreis ist da ich einen Neuagen gekauft habe.
Ich habe letztes Jahr für meine WR (Hankook), ohne RDKS mit Montage und Wuchten 365 € gelatzt. Billiger geht's glaube ich kaum.
Angebot AH Renault_Dacia_Winterkomplett
Grade ins Haus geflattert vom AH, bei dem ich meinem Stepy gekauft habe:
  • Angebot_Winterkompletträder_Renault_Dacia.pdf
ich bekomme meinen Stepway Ende Oktober. Heute habe ich auch von meinem AH das Angebot der Winterräder ( 205/55/16 Semperit) für 749,- € incl. Montage Sensoren und einlernen der Sensoren. Leider steht nicht dabei welche Felgen... Stahl oder ALU.
Im I-Net ist zu lesen, das diese Größe nur auf Alu´s passt.
Weis nun jemand genaueres, und wäre das Angebot mit Stahlfelgen akzeptabel?
Dein Angebot vom AH ist auf Stahlfelgen.
Ich hatte bei meinem AH auch deshalb angerufen ;) .
Dag (Beitrag 45) hatte auch ein PDF dazu eingestellt. Da kann man es gut nachlesen.
Die Händler liefern immer wenn nichts anderes gewünscht wird die Designfelgen(also Stahlfelge).Hat sich seit Einführung des Stepway 2 nichts dran geändert.Das mit dem Konti stimmt auch soweit.Die Felgen und Reifen kommen aufgezogen und gewuchtet zum AH.Ausserdem passt die Reifengröße nicht nur auf Alus.;)
Hi,
OK, also Stahlfelgen.
Ich hatte bisher noch keine Räder mit RDKS, von daher kommt mir der Preis erstmal hoch vor.
Ist das so, oder ist der Preis nun akzeptabel ???
Hi,
:D
Ich habe bei Reifenschreiber konfiguriert:
Komplettes Rad, Continental 205/55 R16 91 H Winercontact TS850 (ADAC Test gut) auf einer Enzo W Alu-Felge mit RDKS Senor für insgesamt 872 (218 pro Stück) Euro.
Ist der Preis akzeptabel? :rolleyes:
Ich habe letzten Sonntag bei ATU bestellt, da gab es 16% auf Kompletträder. RDKS ist im Konfigurator etwas knifflig, die Sensoren kosten pro Stück 41€ und die Programmierung noch einmal je 1,50€, aber die passen leider nicht in jede Alufelge.
Ich habe ohne RDKS bestellt, weil LKW-Zulassung ohne Reifendruckkontrolle (ja, sowas gibt es noch, sogar mit Euro5).
Kompletträder, 15" Alufelge, Winterreifen Nokian WR D4, 195/60 R15 92H, Stückpreis 126,80€ Gesamtpreis 507,20€
Und noch eine wichtige Warnung an alle Dokker/Dokker-Express Besitzer:
Bei der Option "erhöhte Zuladung" müssen stabilere Felgen mit mindestens 588kg Radlast und Reifen mit mindestens Traglastindex 90 (600kg) gewählt werden! TI 88 oder 89 reichen nicht!
Auch wenn im Felgengutachten der Dokker und der Dokker Express (Typ SD) aufgelistet sind, es gelten die Achslasten in den Fahrzeugpapieren, also 1175kg, wodurch die zulässige Radlast von Felge und Reifen mindestens 1175/2=587,5kg betragen muss. Nicht 560kg und nicht 580kg, auch nicht 587kg, nein, mindestens 588kg (588kg gibt es tatsächlich, habe ich bei einer Felgensorte gesehen).
MadGyver
Reifen Zumkeller Süd DE
Habe mir da vor kurzem 4 Michelin Alpine A4 auf die Felge ziehen lassen. Alles zusammen, 244€ ohne MwSt.
Werde ich wieder tun. LG :)
PS: Reiffen vergleichen dürfte schwierig sein weil jeder anders damit umgeht.
Winterreifen!
Hi, Alle zusammen,
mein Reifenfavorit ist Vergölst.
Alufelgen RC 24
Reifen Barum 205/55R16 TL Polaris 3 91T
Sensoren HS 3041
inklusiv Montage, 1. Jahr Gratis Einlagerung und Mobi-Garantie
EUR 925,75
Winterreifen auf die vorhandenen Stahlfelgen und
Sommerreifen auf die neuen Alu-Felgen. Wenn der Winter dann endgültig kommt, werden die Reifen nochmals getauscht und das alles inklusive.
Ich habe am 20.09.2015 bei der Reifen-Berg GmbH
4 Winterräder:
- inklusive RDKS (Schrader 3041 - OEM 407001628R),
- Stahlfelgen 6Jx15, ET 40,
- Continental TS 850,
bestellt,
Gesamtbetrag: 543,36 Euroen
Lieferung am 22.09.2015 !!!
DOT: 32/2015, also aktuelle Produktion.
Jetzt warten wir nur noch auf den Dokker.;)
Bestellt am 28.05.2015:
- 1.6 MPI LPG Ambinace,
jetzt wird es halt ein 100 SCe LPG
(bin nicht traurig darüber, nur das Warten wird nervig!!)
TurboTobi
