Kupplungsproblem, kein Druck mehr
lauriespferd
Duster II, Blue CDI 115, EZ 03/19
Moin, mein Duster hatte auf einmal keinen Kupplungsdruck mehr. In der Werkstatt wurde der Geberzylinder getauscht, danach lief das Auto für 20 km. Jetzt das gleiche Problem trotz zigmal entlüften der Kupplung. Hat jemand schon bei Phase 2, Diesel 6 Gang das gleiche Problem gehabt ??
man sollte immer Geber und Nehmer Zylinder tauschen. Bei vielen Autos ist es dann auch empfehlenswert Kupplung und Simmering Motorseitig neu zu machen kommt auf die km Leistung an die das Auto runter hat
FRAGE WAR : Hatten andere auch DAS Problem bei dem gleichen Modell.
1. Garantiearbeit.
2. Werkstatt nr1 Geberzylinder getauscht.
3. Fehler immer noch da.
4. -Werkstatt Nr2 entlüftet das System und meint es liegt nicht am Zentralausrücker.
Bin jetzt 4 mal liegen geblieben wg. Kupplung.
Dampfnudel
