Klopfgeräusch beim Rückwärtsfahren und bremsen
Gerald1003
Dacia Duster II Tce 130 2WD GPF
Seit einiger Zeit hab ich folgendes Problem:
Sobald ich rückwärts fahre und dann nur leicht auf die Bremse geh
ist von vorne rechts ein deutliches Klopfen zu hören.
Das Geräusch tritt nur beim rückwärts fahren auf.
Vorwärts und bremsen tritt es nicht auf.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte??
Kontrolliere doch mal die Bremsscheibe auf Risse und Riefen. Wie alt ist die? Und schaue mal nach länger Fahrt, ob die Scheibe vorne rechts wärmer ist als die anderen.
Bei der gelegenheit auch gleich schauen das die Vorspannfedern der bremsklötze sitzen und auch alle da sind.
Hallo Gerald,
Genau das selbe Geräusch habe ich auch.
Habe jetzt 50000 km runter. Scheiben haben deutliche Riefen und Beläge sind kurz vor Ende.
Werde also Scheiben und Beläge tauschen.
Gesendet von meinem GT-I9515 mit Tapatalk
Dundee2024
