Klappern aus dem hinteren Bereich
smily1967
Dacia Logan MCV II
habe jetzt mit meinem neuen ca. 1500 km gefahren und schon klappert im hinteren bereich was <_<
Bei der Suche nach einem losen Teil ist mir in beiden Radkästen eine Art Spritzschutz aufgefallen, welche mit Kunststoffmüttern oder so etwas ähnlichem befestigt sind. Von den jeweils drei vorhanden existieren nur noch zwei und die Gummiteile flattern vermutlich durch den Fahrtwind.
Kennt jemand das Problem?
Stefan
Das Auto ist neu,- ich würde die fehlenden Befestigungs-Stifte in der Werkstatt oder dem Autohaus nachbessern lassen.
Kann schon mal vorkommen, daß so ein Teil, nicht richtig montiert - rausfällt.
Sollte kein Drama sein.
Gruss
Nobby
Hab ich hier irgendwo schon mal gelesen, durchsuch mal das Forum. Vg Ben
Ja, das Problem ist bekannt. Ich hatte das auch. Die originalen "Plastik-Muttern" taugen nix. Auch wenn du dir originalen Ersatz besorgst, halten die Dinger nicht lange.
Eine bessere Lösung habe ich hier mal dokumentiert:
YouTube Video
Gruß, LoganFAn
super Tipp - vielen Dank. Habe die Teile gerade bei Ebay bestellt :-)
Stefan
Das Problem hatte ich auch....
Nachdem die das zweite Mal weggeflogen sind, hat die Werkstatt mir die Dinger festgeklebt. Seitdem halten die bombenfest!;)
Martin Extreme 2025
