Hilfe bei Holraumkonservierung
MCV DJ
Black Line
Hallo
möchte gern mein Logan MCV Holraumkonservieren und Unterbodenschutz machen. Kann mir jemand einen Plan zukommen lassen für die Holraumk.
Bin ja alt :o deshalb frag ich weil früher gab es sowas , also Pläne für HK.
danke für die Mühe mfg Jens
Hallo Jens
Ich hab`da was.
Werde mich heute abend mal drum kümmern.
Hast Du denn schon eine Ahnung wo Du mit was konservieren willst?
Bis dann
Marko
hallo
ja mit guten alten elaskon!!!! da fahr ich den dacia in 30 Jahren noch OHNE ROST:lol:
mfg jens
Thema Rost, habe am Wochenende das Filtervlies unter dem Lüftergitter getauscht. Dazu muss man den Dichtgummi zur Motorhaube entfernen. An den Blechkanten gab es einige Stellen die leicht anfingen zu rosten (meist an den Kanten der Schweißpunkte. Hab es gleich behandelt, nach dem Salzwinter sollte man das mal an der Stelle kontrollieren.
Grüße Micha
Der Thread ist für die meisten unter uns sehr intressant:mellow:Vieleicht
kann jemand ein paar Fotos machen wenn er seinen Dacia konserviert.
Dann können alle sehen wo genau was gemacht werden muss. !!!
Das sind wohl die Originalsachen ab Werk, Datei ist auch hier aus dem Forum
Wenn man sich so durchs Net googelt fällt auf, daß es immer mehr werden, die der herkömmlichen Hohlraumversiegelung den Rücken kehren und sich wieder Mike Sander zuwenden.
Der Hauptvorteil ist, daß dieses Spezialfett auch noch nach Jahren kriechfähig ist und so in entstandenen porösen Rost eindringt und ihn dadurch neutralisiert und stoppt.
rudi4
