Heckklappe duscht mich jedes mal nach Regen beim schließen
Delled
Dacia Logan MCV II, 1.0 SCe 75
Moin, da in letzter Zeit das Wetter wieder schlechter ist und ich einiges zu transportieren hatte ist es mir verstärkt aufgefallen. Immer wenn ich die Heckklappe nach einem Regen öffne und danach wieder schließe schießt ein Wasserschwall aus dem Heckklappengriff.
Ist das ein Serienmäßiges Extra, oder fehlt bei mir irgendwo eine Dichtung? Habt Ihr auch solche Probleme? Wenn ja, wie habt Ihr die gelöst?
Vielen Dank
Lösung
Ich hatte dieses Problem ebenfalls, alls ich den ausseren Griff wegen der Montage der Rückfahrkamera abgebaut hatte war der Grund dafür klar. Die Moosgummi Dichtungen sind nur links und rechts und in der Mitte, da wo das Schloss sitzt sammelt sich das Wasser. Lösung: Dichtschnur an die obere komplette Kante und um das Schloss (aber so das das Schloss noch frei beweglich bleibt). Seit nun etwas über einem Jahr keine Dusche mehr.
Eventuell eintretendes Wasser kann unten noch ablaufen aber es kommt nicht mehr genug rein um mich zu duschen.
Lösung
Werksseitig ist es schon mit einer Dichtung versehen, allerdings hört man das öfter das Problem.
Meine Lösung ist einfach und dauerhaft:
3 Löcher von unten in das Plastik der Blende gebohrt und schon kann das Wasser einfach ablaufen und sich nicht irgendwo stauen. Und es ist auch nicht sofort sichtbar.
Dichtu g ist vorhanden, schrieb ich ja auch. Aber nur links U d rechts um die Nummer- Schildbeleuchtung, sonst nix und in der Mitte kommt das Wasser rein und sammelt sich im Kunststoff.
organizatie
