Gummilager Schalthebel
mcvb
Mitglied Platin
Mitsubishi ASX
ich war heute beim tüv und konnte mal ausgiebig von unten betrachten,
wenn man von unten richtung schalthebel guckt sieht man ein gummilager welches anscheinend von unten abdichten soll so das kein dreck richtung schalthebel eindringt,
dieses gummi war zwar noch vorhanden hat sich aber an den rändern abgelöst,
die schaltung funktioniert ganz normal aber es ist jetzt möglich das da von unten dreck reinkriecht
  • #2
hab deswegen heute mal das autohaus besucht,
dieses gummi ist im prinzip nur ein schutz vor dreck,
wenn defekt kann von unten dreck richtung schalthebel eindringen,
gibt es logischerweise nicht einzeln,
muss der ganze schaltbock gewechselt werden,
kostet schlappe 100 taler,
dazu müsste auch der schaltknauf neu da aufgrund einer änderung der alte
nicht mehr passen würde,
kostet auch knapp 100 taler,
vorgegebene arbeitszeit 0,8 ,
der hinzugerufene mechaniker meinte sie hätten das noch nicht gehabt,
anschliessend meinte er noch das zumindest er da auch noch nie so genau
hingeguckt hätte um es überhaupt zu sehen...............................
Hochverdichteter Schaumgummi in "Sitzqualität"!
Den in entsprechend große Streifen schneiden und unter Verwendung von Kontaktkleber (Pattex) mit einem Schraubendreher in diese Fuge reinstemmen / drücken.
Nach Trocknung nochmal einem Klecks Pattex auf den Finger geben und die Schaumstoffoberfläche damit behandeln.
Dann kann sich der Schaumstoff auch nicht mit Wasser vollsaugen und alles sollte wieder im Lot sein.
Finnscher
