Geräusch an der Vorderachse
knechtruprecht
Dacia Dokker 1.5 dCi 90
habe ein Problem mit meinem Dokker dCi90. Beim Beschleunigen und mit leicht eingeschlagener Lenkung nach links tritt ein Geräusch an der Vorderachse auf, es „ruppelt“ nach meiner Wahrnehmung der Reifen vorne links. Querlenker, Radlager, Koppelstangen, Motorlager und Antriebswelle wurde schon getauscht, Federbein, Spur sollte ok sein, Räder wurden getauscht. Hat jemand noch eine Idee?
Alles auf "Verdacht" getauscht?
Bei Renault?
Nein keine Idee mehr. Was Richtung Abs-Esp vielleicht noch....
Vielen Dank für den Hinweis mit dem Domlager. Habe jetzt noch Stoßdämpfer und Domlager getauscht (obwohl vor 2 Jahren schon aufgrund von vielen km getauscht), jetzt ist es Ordnung, ist halt auch kein Neufahrzeug. Nochmals Merci PetrolheadX!
BigDa
