Gebläse Sicherung
Herzlich Willkommen im Forum!
Steht denn in der Bedienungsanleitung nichts zur Sicherung?
Ein Hinweis noch. Bitter verwende auch Großbuchstaben. Eine durchgehende Kleinschreibung ist nach unserer Netiquette nicht zulässig!
Ok, vielen Dank in der Bedienungsanleitung steht nichts!!!
Probiere es aus vielen Dank erst mal
Nur als Hinweis, bei mir war auch die Sicherung vom Gebläse kaputt. Anscheinend hat das aber einen Grund und deshalb wurde bei mir ein Teil der Elektronik und Kabelstamm getauscht. Da soll es eine Handlungsanweisung von Dacia geben.
Wenn der Widerstandsblock für die Lüftersteuerung oder der Lüftermotor selbst defekt ist, kann die Sicherung durchaus durchbrennen. Eine Sicherung brennt selten ohne Grund durch. Entweder die abgesicherten Bauteile sind defekt oder der Kabelweg dahin hat einen Kurzschluss. Wenn die Sicherung wieder durchbrennt muss man die Ursache suchen.
Danke an alle, habe die Sicherung ausgetauscht läuft wieder. Ich habe diesen Monat noch die 2. Inspektion werde das Thema beim Freundlichen angeben.
SGE
