Gasanlage
Ingo Lenke
Dacia Logan Kombi 1.6 MPI LPG (84 PS)
Hallo habe Probleme mit der original eingebauten Gasanlage, sie fängt nach einiger Zeit an einen Piepsen auszugeben was kann es sein meine Werkstatt findet den Fehler nicht, hat schon Software-update gemacht. Lg Ingo
2012 gab es einige Meldungen über defekte Gasdruck/Gastemperatursensoren.
Mit dem Werkstattdiagnosegerät von Renault lässt sich der Fehler nur so lange lesen, wie der Gasumschalter das Fehlersignal abgibt.
Der Fehler lässt sich aber nach Zündung ausschalten oder Umschaltton quittieren noch mit einem handelsüblichen OBD Scanner auslesen, wie hier beschrieben:
Gasanlage spinnt rum [schaltet ab, aber lässt sich wieder starten - Diagnose]
Eine Fehlercodeliste findest du hier:
Dacia LPG ab Werk Bauteile nach ECE 67R01/ Diagnose Software/ Update/DTC Fehlercode
Wenn du keine Garantie mehr hast und es dieser Sensor ist, gibt es diese auf dem freien Markt für etwa 35€ inkl. Versand, statt von Renault für knapp 170 + Einbau.
Ersatzteilbild der Sensor ist das Teil 7
Gasanlage Problem
Die Werkstatt hat nun die Zündspule getauscht und die Ventile neu eingestellt.
Die beiden Arbeiten dürften auf dein Fehlerbild keine Auswirkungen haben oder gab es eine Spontanheilung?
Hast du dir den "defekten" Zündspulenblock und das Messprotokoll vom Ventilspiel geben lassen?
Defybrillator
