Firmware 6.0.9.9 Update
Die sog. Firmwareupdates die hier besprochen werden für Duster, Jogger und Sandero weichen untereinander wohl ab, da die Mediengeräte ebenfalls andere Modelle sind. Dann scheitert es unter Umständen. Das im Hinterkopf behalten. Hat man die richtige Software erwischt sind andere Fehler die Ursache.
Äh nein. Die Geräte (Media Nav 4) sind technisch identisch.
Ich habe den Link geöffnet und danach die Datei geladen.
muss ich diese Datei auf einen USB Stick speichern?
Bitte besonnen vorgehen!!
Es gibt einige User hier im Forum die ihr Media Nav geschrottet haben.
Herausfinden welches Gerät mit welchem Softwarestand verbaut ist.
HIER die Anleitung von lajo.
Natürlich richtet sich die Firmware an die User die auch wissen sollten was hier besprochen wird
Es geht ja keiner hin und klickt was an lädt es einfach auf einen Stick und steck es ins Auto ohne zu wissen ob es auch dafür geeignet ist.
Eigentlich steht hier schon alles drinn nur das es eben jetzt eine neue Version .9 gibt
Firmware-Update Media Display
Manchmal zweifel ich am gesunden Menschenverstand...
Einfach machen, statt zu fragen, wenn man sich nicht sicher ist.
Also ich wüsste hier von keinem Fall, wo das Gerät durch ein FW Update geschrottet wurde. Man sollte natürlich die Grundregeln beachten, also beim Update Motor an und den Stick nicht rausziehen, solange er nicht fertig ist. Geschrottet haben die einige das Gerät beim verstellen des MICOM Menüs. Da muss ich aber sagen selbst Schuld, wenn man nicht genau liest, sondern einfach klickt. Wobei geschrottet hier auch nicht ganz richtig ist. Die meisten haben es mit Forumshilfe ohne Werkstattbesuch wieder hinbekommen.
lies dir den thread gut durch und mach keine hopp hopp Aktion, sonst wird wirklich noch eine neues Navi fällig !!
Steht doch klar beschrieben, download korrekte Version, dann entpacken / entzippen und die entpackte datei alleine auf einen Fat32 formatierten Stick.
Den Stick dann bei laufendem Motor ins MNE und der update sollte dann automatisch ablaufen . Auf keinen Fall den Stick entfernen bevor der Update wirklich fertig ist. Kann lange dauern .
In der Werkstatt wurde mir gesagt, es gebe momentan keine weitere Update als die 9.0.9.7.
VfBTaschi
