Firmware 6.0.10.2
  • Ersteller Ersteller ThomasM
Hallo. Bin neu hier und wollte mal fragen wie ich beim Media nav 6.0.10.2 in den Test mode komme. Habe USB Stick mit ordner mcmtest_activate.ini erstellt 1. Code 4753 funktioniert, der 2. 7999 geht nicht. Hat jemand Funktionierende Codes? Danke schonmal.
Hallo allerseits,
Wer noch in Besitz einer Firmware 10.2 sein sollte,
Seit heute gibt es einen Unlock-Micom-Patch für die Version 10.2.
Es werden keine Dateien getauscht, sondern Micom wird intern freigeschaltet.
Mit Programmierunterstützung vom User Orel.
Hinweis: Unlock Micom ist nur für die Firmware 10.2, Alle anderen ab der Version 11/12 ist die Freischaltung noch nicht möglich.
Was mach ich mit der Datei hawcline?
Mahlzeit,
Es darf kein Ordner sein es muss eine Datei sein , einfach mit Notepad eine leere Textdatei anlegen "mcmtest_activate.ini", .txt löschen.
Die upgrade.lgu auf dem Stick und im Media rein, nach dem Upgrade den Stick wieder raus.
Woher stammen die Codes???
ULC4.5 v6.0.10.2.1154_r6 Micom Manager: 8373, OK, <<<<, 7593, OK
ULC4.5 v6.0.10.2.1154_r6 Versionsnummern: 8373, OK, <<<<, 7968, OK
Die Codes sind glaub ich aus diesem Forum, aber weiß es nicht ganz genau. Also mach ich die Textdatei und das Upgrade Ding auf Stick. Dann ganz normal den Test mode öffnen und deine Codes eingeben?
Die Codes hawcline gehen nicht mein 1. Mit 4753 geht aber der 2. Fehlt.
Mahlzeit,
dann lege bitte auf dem Stick einen Ordner an "logfiles_bavn"
Stick in den MN rein, etwas warten, dann sollte eine Meldung kommen "übertragen oder so ähnlich"
In dem Ordner logfiles_bavn befinden sich mehrere Ordner.
den Ordner "log_data" öffnen, darin befindet sich die Datei "system_info.log".
system_info.log öffnen, darin befindet sich z.B: "cpu_ver=6.0.10.2.1154_r6"
das postest Du Bitte.
Bitteschön, CPU Version: 6.0.10.2.1154_r8
Falls ich in dem menü den Heckscheibenwischer beim rückwärts fahren ausschalten kann, dann bitte Posten wie.danke
Diese Revision war von meiner Seite bisher nicht bekannt.
Gut dann werde ich den 9506 Code mal probieren. 7999 geht nicht. Werde mich melden ob es geht oder nicht
Nach dem Patch sollte die 7999 gehen.
Testen kann ich es leider nicht, da bisher keine Offizielle rev.8 zum downloaden angeboten wird.
Laut meinen Test funktioniert der Patch praktisch bis 10.2, simulativ bis 12.2
Der Patch hat ja nix gemacht. Hab den USB Stick ja dran und den Patch drauf. 1. Code ging und beim 2. Falsches Passwort
Wenn du den Patch installieren möchtest, was passiert???
sanhwy
