Extremst viel Bass Medianav/Serienlautsprecher
#15
kriegt man die ohne extra Verstärker richtig zum Laufen ?
Wie viel Ausgangsleistung hat die Endstufe vom MediaNav bei wie viel Ω ?
Weiß jemand welche anderen Lautsprecher besser sind und vor allem die ich ohne großen Umbau, also sozusagen nur wechseln ,einbauen kann? Danke
Du kannst jeden Lautsprecher mit dem gleichen Durchmesser einbauen. Den Lautsprecher ausbauen, mit der Schieblehre den Durchmesser feststellen und dann kannst du dir einen neuen LS kaufen. :)
Naja, das MediaNav hat keine "pralle" Leistung max 4x20 Watt bei 4 Ω
Bein 3-Wegsystem in der Tür ist der Hochtöner zu tief eingebaut, der Bass hat keinen richtigen Resonanzraum. Das System gehört besser in die Hutablage.
Dazu eine Frequenzweiche mit einer Bassrolle und die Hochtöner ins Eck vom Seitenspiegel
Oder man steuert die Bassrolle gleich mit 2 Ω an
"Das muss Kesseln in den Ohr'n" :boohoo:
Das kesselt und wernert reichlich, sogar presleyen macht es genügend. Grins....:yes:
Weißt du zufällig den Durchmesser(ohne Garantie)?Da brauche ich nicht erst ausbauen , messen wieder einbauen,bestellen usw.Bin technisch nicht so versiert hätte aber die Zeit,bin Rentner. Dankeschön
das ist der umbau für die hinteren lautsprecher und das beim Duster, es wäre schön wenn es beim Sandero auch so leicht gehen würde
Also ich weiß ja nicht, wie hoch Ihr das MediaNav von der Lautstärke gedreht habt, dass die verzerren, aber bei mir ging mit den original Lautsprechern nur max 20 und 17 über USB.
Larsi, hol Dir die Focal IFR130-2.
Die sind von der Lautstärke ausreichend und haben einen guten Klang (auch am MediaNav ohne Verstärker).
Da sind dann auch gleich passende Adapterkabel dabei (brauchst die dann also nicht extra zu kaufen).
Hosch19
