Euer „must have“ für Dacia-Besitzer
Erstes must have: Prestige-Ausstattung.
Dann längere Wischerblätter von Bosch, alle Innenraumleuchten/Handschuhfach/Kofferraum auf LED umgestellt. Wannenförmige Kunststoff-Fuß"matten" Original von Dacia, abnehmbare AHK (mitbestellt), Motorraumabdichtung + Federbeinabdeckungen von LZ-Parts, für die seitlichen Kofferraummulden dehnbare Netzte mit Klettverschluss angebracht, powerpedal von LZ-Parts.
  • #33
Reifen 205/55/16 Felge 6J16 ET 37 so sind sie bei meinem Sandero/Steppy
Steht aber in deiner 'EG-Übereinstimmungsbescheinigung'.
Dank dir, werd gleich mal schauen welche am Logan Stepway am besten aussehen :cool:
Mittelarmlehne, Ladekantenschutz und Rückfahrkamera. Das sinnvollste war die Umrüstung von 1 DIN auf 2 DIN der Mittelkonsole für ein 2 DIN Radio
Ja das würde mich auch noch interessieren. Ich hab ja den Duster Bj. 2012 und der hat nur 1 DIN. Was hat der Umbau denn etwa gekostet?
Verbesserungen:
GE H4 Plus 120% besseres Licht
CTEK Schnelladeanschluß
Lz Parts Ladekanntenschutz innen
Motorhaubendichtung vorne
Osram Diadem Blinker vorne
Ersatzrad im Kofferraum/Wagenheber vom Clio
Hohe Kunststoffwanne im Kofferraum
Längere Scheibenwischer 600 und 500 mm
Steckdose 12Volt für Kühlbox im Kofferraum
Nautilus Horn
  • Danke
Reaktionen: sox
Auf die Schnelle meine Änderungen:
  1. TFL Xenonweiss
  2. H4 GE Megalight
  3. Motorhaubendichtung
  4. Gummi Schalenfussmatten und Kofferraumwanne
  5. Dommutterkappen
  6. Rückschlagventil Scheibenreinigungsanlage
  7. Schmutzlappen V&H
  8. Ladekantenschutz
  9. Folierung Einstieg hinten
  10. Windabweiser vorne
  11. Scheibentönung
  12. Luftkanäle Fond
  13. Rechte NSL aktivieren
  14. Beleuchtung Handschuhfach
  15. Dreiflammige Innenbeleuchtung vorne
  16. Dreiflammige Innenbeleuchtung hinten
  17. Ambientelight Innenraumleuchte
  18. Brillenfach Fahrerseite Dachholm
  19. Zweifach-USB vorne Mittelkonsole
  20. Temperaturanzeige Kühlwasser
  21. Zweite Kofferaumleuchte
  22. USB und Bordsteckdose hinten
  23. Tachobeleuchtung an
  24. Rückfahrkamera
  25. Antirutschmatte in Ablage Mittelkonsole und Becherhalter
  26. Xenon Rückfahrscheinwerfer
  27. Kurzantenne - nicht mehr verbaut - Funktionseinbußen
  28. Kennzeichen entklappern mit Butylschnur
  29. Chromfarbene Blinkerbirnen rundum
  30. Scheinwerfer Relaisschaltung
  31. Marderabwehr Schall/Strom
  32. Xenon Kennzeichenbeleuchtung
  33. Handgriff Kofferraumrollo
  34. Kantenschutz Sicherheitsgurthalterung Fond
  35. Ladelicht/Umfeldbeleuchtung in Heckklappe
  36. Bremstrommeln lackiert
  37. Focal Lautsprecher vorne
  38. Focal Lautsprecher hinten
  39. Standheizung Evo5 / Dual Select / TC4 advance
  40. Unterfahrschutz Stahl
  41. Radmutterabdeckungen
  42. Feuerlöscher fest verbaut
  43. Marderschutz Schall/Strom
  44. BIC verbaut, Eco und Temperatur freischalten
  45. Spalt Ablage Mittelkonsole schliessen
  46. Kantenschutz Fahrersitzgestellabdeckung
  47. Logan's Pizzakartonfussraumdüse
    und ich hab sicher noch das Eine oder andere vergessen.
@Andalo
Wo genau hast du das Autotool x50 im Auto montiert ?
Da:
DSC00871.JPGDSC00872.JPGDas Kabel habe ich zwischen Armaturenbrett und A-Säule gesteckt. Das Gerät selber steht lose, hat allerdings 4 selbstklebende Möbeltüranschlagdämpfer als Rutschhemmer.
Man kann in der 2. Zeile noch einen anderen Wert als Kühltemperatur eingeben, z.B. Drehzahl usw.
Ach ja, Osram nightbreaker habe ich verbaut, aber die von Phillips.:p
Mit denen kann man bei Dunkelheit und Regen tatsächlich besser sehen.
  • Danke
Reaktionen: sox
  1. TFL Xenonweiss
  2. H4 GE Megalight
  5. Dommutterkappen
  8. Ladekantenschutz
  11. Scheibentönung
  12. Luftkanäle Fond
  24. Rückfahrkamera
  47. Loganfussraumdüse
Aber sonst hast du keine Wünsche was? :lol::lol::lol:
  • #42
@mike
Das kann sich sehen lassen :yes:
Hast du die Fürßraumdüse gekauft oder die von Logan Fan nachgebaut ?
@Andalo
Danke, das Autotool wird vermutlich auch den Weg in den neuen Logan finden.
- Reserverad (nie benutzt, aber bei anderem PKW / vorher schon mal vermisst nachts auf der Landstraße....)
- bessere Lautsprecher
- Speicherstick mit den gesammelten (relevanten:yes:) Werken der Rockmusik
- AHK "abnehmbar" (Weil ich die nur ganz selten brauche und nicht immer davor rennen will bei Edeka z.B.)
- ordentliche Gummimatten
- Navi ( "Aldi" von 2009. Manchmal fliege ich nach dem Teil über einen Acker und das wird ganz hektisch....)
Technik:
- Thermostat (schon 2x) weil die Heizung nicht richtig warm wurde.
- Öl immer akkurat nach einen Jahr (nach Herstellerempfehlung aus dem WWW gekauft)
- Zahnriemen nach 5 Jahren und 11 Monaten, immer top Bremsen etc. versteht sich von selbst....
Das wars.
Ich mag mein Auto, aber soooo wichtig ist mir das auch nicht.:)
Ich verbringe halt auch nicht sonderlich viel Zeit darin.
Die "Karre" muss halt laufen, der Sound passen, Tank mindestens 1/2 voll
und die Technik muss 100% o.k. sein....
MFG, Farmer
Knapp 50€ in der Bucht. Musste für mein Radio den Ausschnitt etwas anpassen, war aber ein Problem...
DokkerFan79
