Einparkhilfe spinnt
  • Ersteller Ersteller Faschma
F
Faschma
nun habe ich auch mal ein Problem :angry:
Beim Einlegen des Rückwärtsganges piepst meine Einparkhilfe vom Sandero seit 2 Tagen permanent, obwohl nirgends ein Hindernis ist. Ich dachte erst, das kommt von dem Starkregen zu dieser Zeit, aber das Problem besteht immer noch.
Alle Sensoren sind sauber.
Für Hinweise wäre ich sehr dankbar.
Unabhängig davon, dass ich ansonsten in meine Werkstatt fahre, dass sollte doch ein Garantiefall sein, oder?
Denn es ist die Einparkhilfe, die ich bei Vertragsabschluss bestellt und auch eingebaut bekommen habe.
Wo ist das Steuergerät verbaut? Eventuell sitzt etwas Feuchtigkeit an den Steckern für die Sensoren oder Du hast einen ganz banalen Massefehler an den Leitungen...
Garantie? wenn es die Werkstatt eingebaut hat ja,
:o die Anlage hat eine Steuerung mit einem Dauerpluss anschluss, den könntest du mal trennen, (da ich meine selbst eingebaut habe, weiss ich wo die Anschlüsse sind) ev ist die Sicherung bei dir beschriftet, so ein kleiner Reset wirkt wunder
Danke für die prompten Antworten, das nenne ich Service :D
Werde dann mal mein AH bemühen, sollte ja dann kostenlos sein.
Update zu meinem 1. Beitrag:
Der Fehler ist seit heute morgen nicht mehr aufgetreten,
also scheinbar doch ein Feuchtigkeitsfehler.
Werde die Sache im Auge behalten...
Also nur noch bei Sonnenschein und Trockenen Wetter rückwärts fahren?:D
Wenn der Fehler wieder auftritt,
soll mein AH im Rahmen der Garantie sich der Sache annehmen :lol:
Was für Regen ??? Hier hat es seit 8. April 2011 nicht mehr geregnet:o.
Manche Anlagen müssen kalibriert werden zB auf 50cm Abstand. Die Einbauanleitung hast du doch? Ansonsten mal im WWW schauen ob der Hersteller die dort zum Download anbietet.
Mal neu "abgleichen" vielleicht geht es dann wider!
*kruschtelkruschtel*
Ich Grab den Thread mal wieder aus!
Habe gerade meine Billig-ebay-China-Einparkhilfe eingebaut und siehe da:
Einer der Nöppel ist defekt und gibt ein Permanentes Signal.
Damit hatte ich ja gerechnet.
Also hab ich mir fix nochmal eine bestellt und stöpsel einen von den Nöppeln um. (Nöppel ist GreenDot-Deutsch)
Ich werde also noch 3 so Teile und das Steuergerät über haben und würde diese abgeben. Wer also noch Probleme mit solchen Teilen hat, kann bei mir für sagen wir mal 2,50€ einen bekommen.
Okay,... das ging schnell.
Alles Weg.
Dankeschön.
LeniW
