Dokker Stepway Plus Kupplungspedal quietscht
Wamba
Dokker Stepway Plus
Bei meinem Dokker Stepway plus (TCe 130) quietscht es beim treten des Kupplungspedals im Motorraum. Das Pedal ist auch etwas schwergängiger. Ich habe schon gehorcht und geschaut, habe aber leider die quietschende Stelle nicht finden können. Vielleicht kennt ja jemand das Problem und kann mir helfen.
In eine Werkstatt zu fahren ist momentan schwierig, da ich im Urlaub bin.
Vielen Dank schonmal!
Und einfach im Urlaub quietschen lassen?
warum, gibt es dort keine renault/dacia vertretung?
In 65 km Entfernung schon. Darum ging es mir aber nicht. Es ging darum ob jemand schonmal das selbe Problem hatte und es beispielsweise mit „einem Tropfen Öl an der richtigen Stelle“ simpel behoben werden kann.
Bei meinem Lodgy mit dem gleichen Motor quietscht nix beim Kupplung treten. Zumindest habe ich es nicht wahrgenommen. Aber die beste Ehefrau von allen meint eh, ich würde schwer hören
Pedalmimik mit geeigneten Schmierstoff behandeln fertig!
Nicht zu "grosszügig" benutzen ...
Quetschen nicht aber klappern...
Ich war nun gerade in der Werkstatt. Die waren nur mäßig hilfsbereit und haben auch erst wieder einen Termin Ende September frei. Laut Werkstattleiter ist es aber ein Kugelgelenk das da quietscht. Kann mir jemand sagen wo das ist und wie man rankommt um es einzufetten (von Oben?von unten? muss man was abbauen?)?
Danke schonmal!
Kugelgelenk? Niemals! Bist ja schon auf das andere Thema gekommen hier im Forum.
Mit schmieren an der richtigen Stelle geht da gar nichts, das Problem ist nicht ganz so einfach.
Vieles unter
Vibrieren beim Kupplung drücken
Kupplung "knarzt" beim Treten wenn Motor warm, Dokker blue dci 95
hier im Forum.
Richtige Lösung gibt es leider noch nicht und DACIA will irgendwie nicht.
Das gleiche Problem hatte ich mal bei einem Punto JTD. Es gibt 3 Lösungen:
1. Weiter quietschen lassen.
2. Alle beweglichen Teile mit Siliconepaste wohldosiert mit einem Pinselchen einschmieren (hält dann 1-3 Monate).
3. "Kupplungspedal" und die dazugehörenden Anbau- Teile teuer ersetzen lassen.
Da solche Sachen meistens erst nach Garantieende auftauchen und es ja nicht "Lebensbedrohlich" ist, habe ich mich über 8 Jahre lang für Variante 2 entschieden.
Hallo pippo9,
ja das ist alles gut gemeint, löst jedoch dieses Problem in keinster Weise.
Es würde nur 1. funktionieren, und dann macht es halt Geräusche.
Mit Schmieren ist da nichts zu machen, haben die in der Werkstatt auch alle gemeint, ging aber nicht, weil es nicht an beweglichen Teilen die von außen erreichbar sind reibt.
Und Teile, haben die Vertragswerkstätten bei einigen die das Problem haben, auch bei mir, alle auf Garantie und völlig kostenlos ausgetauscht. Ergebnis: Ratlosigkeit in der Werkstatt den das Geräusch war immer noch oder wieder in veränderter Form vorhanden.
Ich würde gerne jede Woche irgendwo schmieren, hat nur keinen Zweck, es liegt nicht an der Schmiere!
ThomasAr
