Dimmer Funktion Innenraumleuchte
Sitanja
Dacia Logan MCVII TCe90
Wo kann man die Dimmer Funktion der Innenbeleuchtung im Fussraum abgreifen?
Zentralelektronik (UCH)
Wichtige Infos zum UCH
Weißes Modul
C1 niedrige Geschwindigkeit Frontwischer
C2 Endstellung frontwischer
C3 Gplus von Sicherung Frontwischer
C4 Dplus Zeitschaltung
C5 Blinker links
C6 Zeitschaltung Innenraumleuchte
C7 ECO-Modus (nur X52, X67 und X92) gegen Masse getastet
C8 Masse
C9 Dplus UCH
C10 Dplus Beleuchtung
C11 Dplus UCH
C12 Blinker rechts
Die Dimmfunktion der Innenraumleuchten wird MINUS gesteuert.
Das heist auf C6 plus und minus auf C8?
Sicherungskasten Innenraum
Die Innenraumbeleuchtung bekommt über die Sicherung 13 Dauerplus.
C6 bringt in der Automatikstellung der Innenraumleuchte die Masse/Minimalspannung, wenn die Tür geöffnet wird, damit die Leuchte angeht.
Beim Dimmen steigt die Spannung an C6 und die Leuchte geht langsam aus.
OK verstanden plus auf sicherung 13 und minus auf C6 wenn ich noch ein gedimmtes licht zusätzlich anschliessen will.
Besten Dank Texas
Das Kabel startet auch an C6 und geht im Kabelbaum am linken Innenschweller Richtung linker Rückleuchte.
Die nächste Steckverbindung ist leider erst kurz vor der Kofferraumbeleuchtung.
Innenraumkabelbaum
Heckkabelbaum
da hab ich auch angehängt bezienunsweise abgezweit. . bin von der Schwelle bei der Schiebetüre Fahrerseitig unter der Teppichlage zum Rücksizbank um die Fussraumbeleuchtung anzuhängen....
Beim Dokker hättest du in Höhe Fahrersitz die Steckverbindung für den Heckkabelbaum gehabt.
Am Stecker sind die Kabel einige Zentimeter frei, perfekt zum aufklemmen.
Dengler
