Dacia-Rückruf [OTS - Opération Technique Spéciale]
Sandero 2, Logan 2, Lodgy, Dokker
E2 * 2001/116 * 0314 Extrakt. 84 bis 87; E2 * 2007/46 * 0030 Extrakt. 42 bis 44
zwischen dem 4. April 2018 und dem 28. August 2018 hergestellt
Es besteht die Gefahr, dass der Airbag nicht ordnungsgemäß funktioniert.
Folglich kann es zu einem teilweisen oder vollständigen Verlust des vom Fahrerairbag gebotenen Schutzes kommen.
https://ec.europa.eu/consumers/cons...ain.notification&reference=A12/0087/19&lng=de
Duster II, Logan II, Logan II MCV, Sandero II
EG-Typgenehmigungsnummern:E2 * 2007/46 * 0030 * 42, e2 * 2007/46 * 0013 * 14, e2 * 2001/116 * 0323 * 45;E2 * 2001/116 * 0323 * 46;E2 * 2001/116 * 0323 * 47;E2 * 2001/116 * 0323 * 84;E2 * 2001/116 * 0323 * 85;
In Pitesti hergestellte Fahrzeuge zwischen 11/06/2018 und 14/06/2018.
Das positive Terminal der 12-Volt-Batterie des Fahrzeugs ist unkorrekt verschweißt.
https://ec.europa.eu/consumers/cons...ain.notification&reference=A12/0054/19&lng=de
Das wird dann wohl der KBA Rückruf 8521 sein.
Ist jemandem bekannt, ob es eine Möglichkeit gibt, diese OTS zu nutzen, wenn man in der Vergangenheit den Tank schonmal auf eigene Rechnung bei einem freien Umrüster hat tauschen lassen?
Ich habe mal kurz drüber nachgedacht...nein:snooty:
*Rückruf für Duster mit den Motoren K9K856 und K9K858 und den Fahrzeug Fabrikationsnummern ca. von 476720 bis 808730 (etwa Juni 2013 bis Oktober 2014)
Das Einspritzsteuergerät wird neu programmiert, um Fehlfunktionen des Motors zu verhindern.
Diese Massnahme wird mit C2 auf dem Kontrollaufkleber quittiert.
*Rückruf für Logan/Sandero II mit originaler Anhängerkupplung.
Zu niedrige Kugelköpfe werden ausgetauscht.
Folgende Kupplungen können betroffen sein, die Nummer steht auf dem Typenschild der Anhängerkupplung:
511607612R Logan II
511600073R Sandero II
8201271036 Stepway II
8201347314 MCV II
A3 wird auf dem Kontrollaufkleber angekreuzt.
* Rückruf für Duster Ph1 mit LPG Motor K4M616, Duster Ph1 mit K4M696, K4M896 und Sandero I mit K4M696
Motorenausstattung mit Klimaanlage
Durch einen Defekt der Lichtmaschinenriemenscheibe können Teile des defekten Rillenriemens in den Zahnriemen gelangen und so einen Motorschaden verursachen.
Die betroffen Lichtmaschinen können eine der folgenden Nummern auf ihrem Typenschild haben:
8200667607
231008432R
8200992208
Diese Lichtmaschinen werden kostenfrei ausgetauscht. Wenn der Motor mit weniger als 5 Jahren und 110.000 km durch diesen Materialfehler zu schaden kommt, wird er kostenneutral ersetzt.
möglicherweise betroffene Fahrzeug Fabrikationsnummern:
HSAM K4M696 bis 385840
HSAN K4M896 bis 432050
HSAS K4M696 E85 bis 386870
HSAS K4M616 LPG bis 431980
BS1S K4M696 E85 bis 458040
Bauzeitraum: ab Produktionsbeginn bis ca. Mai 2013
Kontrollmarkierung C4
*Rückruf Duster Ph2, Logan/Sandero II (nur wenn in Rumänien produziert)
Austausch des Licht-Kombischalters wegen Fehlfunktion. Die Rückruf wird kostenfrei bis zu einem Fahrzeugalter von 5 Jahren/150.00km angewandt.
Die betroffenen Schalter wurden bis etwa Februar 2014 verbaut.
Die Kontrollmarkierung lautet C5.
attachment.php
Hallo Texas, da bin ich wieder der Gearschte: EZ 2012, 66 tkm - rund - da ist nix mit Kostenübernahme. Ich versuche mal, falls die Li-Ma-Nummern übereinstimmen, wenigstens einen Tausch zu erhalten. Auf jeden Fall danke ich Dir für diesen Hinweis........Du hast mir in der Vergangenheit mit Deinen fundierten Beiträgen was die Gasanlagen usw. angeht, mindestens 2 x weitergeholfen!
Moin
Klar, . . . wenn man nach Bekanntgabe noch 4 Jahre wartet.
Aber kannst du ja nix dafür und warst ja auch erst 2 Jahre später hier ;)
Ärgerlich ist, das die Hersteller da keinen Rundbrief rausschicken, zumindest an die registrierten Dacianer :angry:
Tja und um den ganzen die Krone aufzusetzen: Dacia Deutschland wurde von mir angefragt, was es mit der Rückrufaktion auf sich habe; Antwort: FÜR IHR FAHRZEUG GAB ES NIE EINE RÜCKRUFAKTION ! Der einzige Trost an dem ganzen Desaster ist, dass ich nix in den Sand gesetzt habe: ersparte Inspektionskosten rd 2.0000 gegenüber 1700 Motorreparatur. So kann es dann von mir aus weitergehen. Mein km-Konsum fällt sowieso mit dem Ansteigen meiner Lebensjahre. Und schön fahren tue ich mit meinem 95er SL! Gruß an alle Foristen!!!!
Hallo Leute, habe heute einen Brief von Dacia erhalten. Rechts unter dem Datum steht 0CZF. Das wird der Rückrufcode sein. Aber das komische ist, dass keine Daten vom Fahrzeug auf dem Brief stehen. Jetzt weiß ich nicht, ob es mein Phase II betroffen hätte oder den Duster II, den ich seit Jänner 2018 habe. Es handelt sich dabei um "einen Kontakt zwischen der Klimaleitung und der Kraftstoffleitung, was im Laufe der Zeit zu Verschleiß oder langfristig zu einem Kraftstoffleck im Motorrraum führen kann."
Das sind die augenblicklich beim KBA gelisteten Rückrufe für den Duster.
Scheint dann ein interner Rückruf zu sein.
Da steht keine VIN mit auf dem Brief?
Nö, nicht einmal eine persönliche Anrede im Brief. Der Name und Adresse befindet sich nur auf einem Etikett am Kuvert... Habe den Brief mal eingescannt...
  • Dacia Rückruf.pdf
omitsch
