Dacia Logan Probleme nach Motortausch
Turito
Mitglied Silber
Dacia Logan MCV 1.6 MPI LPG (87 PS)
Ich nehme mal Bezug auf diesen Thread: Weißer Rauch/Auspuff
Bei meinem war es auch, der Zylinderkopf mußte laut :) gewechselt werden, am Ende gab es einen neuen (alten) Motor. Läuft wieder, auch der Gasbetrieb.
Es gibt aber Probleme:
1. Beim Gaswegnehmen kommt sofort die gelbe Motorleuchte und blinkt, bis wieder Gas gegeben wird (Gasbetrieb)
2. Ruckeln im Motorlauf beim Gaswegnehmen, beim Beschleunigen (beim Audi war die Ansaugbrücke
defekt, da war das selbe Fahrverhalten)
3. Klopfendes Geräusch wie defekter/undichter Auspuff im Auto, im Motorraum ist nichts zu hören aber am Auspuffende, Auspuff und Krümmer sind schon bei der vorherigen Reparatur gewechselt worden.
4. Heizung geht spät an, die beiden Striche kommen normal, und nach ca 30km die nächsten beiden
vorhanden: viel guter Wille die 400.000km zu schaffen, TorquePro und Tablethalterung für die Frontscheibe, Garage mit reichlich Werkzeug, handwerkliches Geschick
Die gleiche Probleme gibt es auch im Benzinbetrieb?
@Texas : das werde ich mal morgen beim :) erfragen, es klingt dumpfer, kommt aber hin
@conego : der :) sagt nein, ich denke doch, aber der Tank war leer und es war noch zu hell und die Benzinpreise hoch, ich will morgen mal eine Testrunde mit dem Torque drehen, um die Temperaturen zu kontrollieren. Da bringe ich es mit raus.
Habe ich noch vom letzten Mal im Torque. Wird auch gemessen.
Erste kleine Probefahrt: Es ruckelt nur im Gasbetrieb, sofort mit der Umschaltung.
Nach Rücksprache mit dem :) ist das Ventilspiel auf 25-etwas höher eingestellt worden.
Wieviel ist das Spiel jetzt?(ich mach bei unserem 1.6 LPG Dokker immer E-0,15/A-0,3)
Also auf Benzin läuft er gut ... und nehmen wir an das Ventilspiel stimmt auch.
Beim Kaltstart gibt es auch keine Probleme? Also Zündung auch ok.
Dann kommt jetzt die Gasanlage im Auge ....
Ist es eine Dacia ab-Werk-Gasanlage?
@conego: Kaltstart ohne Probleme (Leerlaufregler wurde letztes Jahr gewechselt).
Spiel: Jetzt ist es so, wie vom :) eingestellt. Benzin läuft er gut.
Gasanlage: Es ist eine LandiRenzo ab Werk. Ich suche noch nach meinem Adapter dafür...
@Texas:
LTFT1 sieht schlecht aus...
Beim Ruckeln erscheint "Leerlauf auf Grund unzureichender Temperatur"
Schau doch mal nach beim Kühlwassertemperatur (PR064) und die Gastemperatur (PR1198).
Stehen da korrekte Werte?
  • #11
Im *.zip das Geräusch am Auspuff.
Kühlwassertemperatur = coolant wäre in Ordnung
Gastemperatur = da hätte ich im Torque Exhaust gas temp Bank 1 Sensor 1 bis Bank 2 Sensor 4
muss ich mal testen, ob da was kommt
  • 20191116_090543.zip
Hier siehst du wie man an die Daten dran kommt ...
  • #13
Clip v137 habe ich nicht. Gastemperatur = da hätte ich im Torque Exhaust gas temp Bank 1 Sensor 1 bis Bank 2 Sensor 4 wird auch nicht gelesen.
mmmmm .... ohne Clip wird es schwierig:o. Dacia/Renault haben das Gassteuergerät nur für ihre eigene Diagnose Software zugängig gemacht (kleines Nachteil von Dacia ab-Werk-Gasanlagen).
Du könntest mal der Wiederstand vom LPG-Temperaturfühler messen (kalt so 3kOhm/warm so 500 Ohm).
Auch die Gasdrück aus dem Verdampfer ist interessant (muss so um die 1 Bar sein).
  • #15
...Du könntest mal der Widerstand vom LPG-Temperaturfühler messen (kalt so 3kOhm/warm so 500 Ohm).
Auch der Gasdruck aus dem Verdampfer ist interessant (muss so um die 1 Bar sein).
Wenn Du sagts, wo ich das Multimeter ansetzen soll, kann ich es messen.
Der Gasdruck wird sicherlich vom System mit erfasst, müßte ich mal durchsehen.
Was ich bis jetzt so hier gelesen habe, sind es die Gasinjektoren, die sind aber neu geworden. Der :) meint, nur 2, dass wäre aber schon ein Grund für das Ruckeln.
ThomasLa
