Dacia Dokker 1,2 Motorproblem
Do2024
Dacia Dokker
Hallo Gemeinde . Habe einen Dacia Dokker Bj17 mit ca 95000km,bin voll zufrieden . Seit längeren habe ich ein pfeifen unter der Haube , der Turbo ist es nicht,schon deutlich hörbar.Unmittelbar nach dem losfahren meist. Der Zeiger vom Drehzahlmesser zappelt bei ca 2000 U/min ,Fahrzeug ruckelt auch ein wenig. Kolbenringe 3. Zylinder ,Zündkerzen,Zündspulen wurden getauscht. Keine Fehler im System gespeichert. Hat jemand eine Idee?
Kolbenringe getauscht,also war der Motor zerlegt.
Alles wieder richtig montiert worden,mit neuen Dichtungen besonders im Bereich Ansaugbrücke?
Nicht das er da irgendwo Fremdluft zieht.
Werde das nochmal prüfen lassen,hab noch Gebrauchtwagengarantie. Danke für den Tipp
Bloch
