Bremslicht geht nicht mehr
brueckental
Hi, habe ein großes Problem. Habe die Tage gemerrkt, dass bei meinem Logan Express (1,5DCI, Mj. ich glaube 2008?) kein Bremslicht geht. Klar erster blick zu den Sicherungen, aber da ist alles ok. Den Bremslichtschalter hatte ich auch draussen, ist einer mit 4 Polen. Je 2 haben durchgang und die anderen beiden nicht. Gedrückt ist es dann umgekehrt, nehme an der ist also ok. Habe ja vor einiger Zeit UCH und Motorsteuergerät aus einem Sandero eingebaut, kann dass damit zusammenhängen? Bin mir nicht sicher, ob das Bremslicht danach noch funktionierte. Oder sonstige Ideen? Glühbirnen - LED`s werden wohl nicht alle auf einmal kaputt gegangen sein, werde ich aber gleich noch prüfen.
Gruß Olm
An meinem Logan sind letztens vorne die beiden Standlichtbirnen gleichzeitig verstorben. Äußerst selten, aber nicht unmöglich. Schraube mal zuerst die Birnen raus, dann bist du schlauer...
gerade diese billigen LEDs haben eine kurze halbwertszeit:D
Und sollten auch nicht drin sein,weil keine Zulassung.;)
Schnellstens mal probieren die Lampen zu wechseln,der Schalter scheint es ja zu tun.
Wenn so ganz ohne Bremslicht einer auffährt und es sind dann tatsächlich illegale LED's verbastelt,dann viel Spaß mit der Versicherung und auch beim zu Fuß gehen.
Problem gelöst. War doch der Schalter. Funktionierte nur manchmal. Kontakte sind weggebrannt. Gereinigt und angeschliffen... Läuft bis der neue da ist.
Danke Gruß
Olm
PS LED kommt mir nicht in die Lampen
Bremslichter funktionieren nicht!
Hallo Leute,
ein kleines Hallöchen - wir sind neu hier :-)
Fahren seit 2006 einen Ducia Duster.
Seit gestern sind auch bei uns alle Bremslichter funktionslos.
Sicherungen ok - ich gehe auch davon aus, dass es der Bremslichtschalter ist.
Könnt ihr mir kurz sagen, wie ich da ran komme?
Sitzt doch unter dem Bremspedal oder?
Muss ich da eine Verkleidung abbauen? Ist der einfach gesteckt und für Hobbyautobastler tauschbar:huh:?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
Der Pate
seit wann gab es den Duster denn schon 2006 ?????
Will nicht klugscheißen, aber nach dem Check der Sicherung würde ich erst mal prüfen, ob überhaupt Spannung an der Bremsleuchte anliegt, wenn das Bremspedal betätigt wird. Sind beide Bremslichter beim Test dunkel, liegt der Fehler weiter vorn. Natürlich ist es möglich, dass beide Leuchten gleichzeitig hin sind. Aber das ist selten der Fall. Auch das lässt sich mit dem Voltmeter leicht überprüfen. Zum Birnencheck muss man so oder so an die Lampen ran, dann kann man auch bei intakten Birnen die Spannung an der Fassung messen.
Bremslichtschalter defekt?
Ich meine natürlich 2010 - verschrieben!
Es geht ja gar keine Bremsleuchte hinten - Birnen ok.
Muss ich denn nun etwas abbauen, um an dem Bremslichtschalter zu kommen?
Der müsste ja unterm Bremspedal sitzen oder nicht?
VG, Der Pate.
Bei mir war es damals auch der Bremslichtschalter. Ein Schalter kostet z.B. von Facet Kleingeld, und funktioniert bei mir seit langen Jahren fehlerlos.
Griso3
