Billige Sitzheizung
  • Ersteller Ersteller Torben
Mit etwas Arbeit kann es sogar nahezu unsichtbar sein...
Ich bin einfach mal so dreist, mich hier mal selbst zu zitieren... (mai 2008)
"Da ich nun total von der Sitzheizung in den Recaro Sitzen in meiner Limo verwönt bin, musste ich dringend was gegen die eiskalten MCV Sitze tun...
Ich hatte noch zwei beheizbare Sitzauflagen von Filmer zu Hause rumfliegen und da dachte ich mir, das muss doch auch irgendwie integrierbar sein...
deshalb hab ich sie einfach mal an der Naht aufgeschnitten...
danach konnte man schön die einzelnen Schichten inklusive Heizelemente erkennen
es sah auf jeden Fall schonmal so aus, als ob es möglich wäre...
also eben Sitz aus dem MCV gerissen und schonmal die Klemmösen unten drunter aufbiegen...
Dann kann man den Bezug auch eigentlich schon so weit hochziehen, dass man vernünftig gucken kann, ob das Heizelement theoretisch passen könnte...
ist dann allerdings noch etwas gefuckel, das Heizelement vernünftig in die Sitzfläche zu bekommen, da sich der Bezug nur mit sehr viel Aufwand komplett lösen lässt... und da hatte ich kein Bock drauf. Also Heizelement zwischen zwei Sperrholzplatten einklemmen, komplett rein da und die Sperrholzplatten wieder raus...
Dann noch nach vorne zur Rückenlehne ziehen, Bezug wieder drauf und alles, was gelöst wurde, wieder befestigen!
Danach hab ich dann noch eben einen passenden Schalter in die Kunststoffverkleidung eingebaut (ist schon sowas wie ein Schalterausschnitt eingezeichnet), Strom vom Zigarettenanzünder holen und wieder rein mit dem Ganzen Zeug!
Sieht dann so aus:
Eben noch testen und freuen, dass es genau so funktioniert hat, wie ich es mir überlegt hatte!"
Sieht dann so aus:
Dieser Tip ist gut aber auch gefährlich für Leute die keine Ahnung haben,- den Umbau machen wollen aber Sitzairbags haben!
MfG
Lothar
Die Idee an sich finde ich nicht schlecht, bei Sitzen mit Airbag wäre ich allerdings sehr Vorsichtig. Aber das Ergebnis sieht gut aus.
Stimmt, wenn man Sitzairbags hat, sollte man es schon von jemandem machen lassen, der es darf...
Man darf ja an sonsten noch nicht mal selbst die Airbagsitze rausbauen...
Toller Tip
Danke Vielen für den tollen Tip !!
MfG Jim
SiggiKoeln
