Autoradio Nachrüsten (Bebildert) (Auch Lodgy)
  • Ersteller Ersteller DerBaum
D
DerBaum
Dokker Autoradio Nachrüsten (Bebildert) (Auch Lodgy)
Wenn man keins mit bestellt , muss man eins nachrüsten... (Beispiel hier: Dokker Basis)
^Das Fach welches den Radioschacht belegt wird über 2 Klipse gehalten... Einfach beide nach unten biegen ...
^Das Fach welches den Radioschacht belegt wird über 2 Klipse gehalten... Einfach beide nach unten biegen ... (2te Lasche)
^Nachdem man die Laschen gelöst hat kann man das Fach einfach herausziehen.
^Die Stecker für das Radio sin hinten am Fach befestigt. Man kann sie einfach ausklipsen.
^Wenn man die richtigen Adapterkabel besorgt hat, kann man dann auch ein Radio einbauen ... Es sollte ein Adapter besorgt werden , der aus den beiden großen Steckern im Auto versorgt wird! Dann hat man auch die Zündungslogik! Der Kleine Graue Stecker ist für die Fernbedienung. Für das Antennenkabel brauchen wir auch noch einen Adapter!
^Mit montiertem Adapter sieht das ganze so aus. Wir bekommen einen normalen ISO Anschluss. Der Adapter ist von DIETZ. Allerdings war kein Antennen Adapter dabei. Das mit dem grünen Stecker ist das Fakra Adapterkabel für die Antenne.
^Kabelwust! Das muss alles hinter dem Radio verschwinden... Der Einbau Ramen des Radios ist auch schon verbaut!
^SUPER! Passt schon ganz gut! Jetzt fehlen nur noch die Lautsprecher...
^Das Kabel für die Lautsprecher liegt schon bis in die Türen... Aber es sind keine Lautsprecher verbaut! Wie man sieht liegt auch nichts anderes in der Tür. BASIS Ausstattung halt!
Viel Erfolg beim Radio Einbau.
Hallo DerBaum,
schöne Anleitung, ohne SchnickundSchnack. Das Radiofach hatte ich schon mal draußen, und was soll ich sagen, es sieht genau so aus.
Aber deswegen ruf ich nicht an. Bei Bild 9 ist dieses schwarze Schaumstoffmaterial unter dem Kotflügel zu sehen. Was hat das für Aufgabe? Welche Vor- bzw. Nachteile ergeben sich damit? Der Lodgy hat das nämlich auch.
Ich weiß, ist nicht das Thema, deshalb kann es gern neu verthreatet werden.
Nochmal danke für die Anleitung sagt
flor61
Ich vermute , das es verhindern soll , das Dreck vom Radlauf in die Türpfalz spritzt... Oder es soll Windgeräusche vermeiden...
Einen Anderen Sinn kann ich mir nicht vorstellen!
Hmm,
VW hatte da mal was beim Golf,da wurden an ähnlicher Stelle Schaumstoffe per Rückruf nachgerüstet.
Vorher lief dort das Wasser unter der Frontscheibe ab,ähnlich Dacia.
Im Winter kommte das dort drin gefrieren und einen Eisblock bilden der beim Öffnen dann die Tür knickte.;)
schön das man schonmal bilder gucken kann bevors an den eigenen einbau geht . hab mir fürn dokker nen billig sony ( dsxa30 ) gekauft , da mein altes vw beta momentan nicht aufzufinden war. finde nirgends infos was für anschlüsse das sony hat , weshalb ich mir die adapter noch nicht auf verdacht bestellen will. in meiner importkarre sind theoretisch vorne speaker samt kabel drin , hinten scheinbar was ich so sah nur die kabel . mal schauen was die org so taugen . sofern die erträglich sind bleiben sie drin , wenns sehr nervt kommen wohl paar einfache pioneer rein ( dann auch hinten ).
mal ne frage : wie geht das denn überhaupt mit den 2 speakern . die ganzen neumodischen autoradios sid doch für 4 speaker ausgelegt. kann man da ohne schaden zu verursachen einfach nur 2 dran betreiben ?
Die nachrüst Radios haben alle ISO Stecker. Man kann sie Problemlos auch in Autos mit nur 2 Lautsprechern betreiben, dazu ist kein umklemmen nötig o.Ä.
Du brauchst einen Adapter von Dacia (neues Modell) auf ISO. Genau wie den gezeigten in den Bildern.
Hallo,ich habe da mal eine Frage.In meinem neuen Sandero(Eine Woche alt)versucht mein Händler seit einer Woche das Kabelstück,das von der Tür zum Lautsprecher geht,zu bekommen.Ist das so schwer so eins zu besorgen?Ich habe die basis Version und leider keine Ahnung von der Materie.
Gruß Jens
Er soll einfach bei einem Auto (fahrgestellnummer) mit Radio , aber ohne ZV und ohne E-Fenster im Katalog gucken ;) ...
Super Erklärung vom Dokker - Baum, aber wie baut man jetzt die Lautsprecher ein?
Tilli68
