Ausbau Autoradio
bebi
Hallo
Hab mir für meinen neuen Boliden auch ein neues Autoradio gegönnt (nämlich einen Becker GrandPrix) und stehe nun vor dem Problem des Ausbaues des Original Blaupunkt Radios :huh:
Nun konnte ich leider in der Beschreibung nichts über den ausbau finden und die beiden Löcher links u rechts um die Bügel ein zu schieben wie bei den "alten "gibts auch nicht!
Bitte um Hilfe
mfg Erich
Hallo Erich,
das einzigste was dir dazu bieten kann ist eine total unscharfe Aufnahme
von der Seite des Radios wo du auf jeden Fall auf der rechten und linken
Seite mit einem Bügel rein musst um die Blechzungen nach innen zu drücken
um das Radio dann herausziehen zu können.
Diese Bügel liegen normalerweise bei den Radiopapieren im Handschuhfach
dabei. Ich hatte auch keine und habe mir von aus einem Spanndraht von einem
Maschendrahtzaun die grüne Isolierung abgeschnitten und dann den Draht
U-Förmig gebogen um zwischen Radio und Gehäuse reinzukommen.
Tja ist etwas gefummel aber funktioniert.
Wenn du sagst:"Das Bild ist *** :), ich seh nix und ahne nix" dann muss ich
dir Morgen wenn es hell ist ein Neues machen und einstellen, ich habe kein
Licht in der Garage, das ist nur mit Blitzlicht gemacht, SORRY :angry:
gruss
rudi
schnelle und einfache Lösung:
Das Bedienteil abnehmen - sonst geht es nicht.
dann siehst du am Rand links und rechts die löcher wo du die klammern reinschieben mußt.
falls du keine Klammer hast - es geht auch mit kleinen Nägeln!
erst links die Nägel einführen und leicht ziehen bis sich das radio links leicht aus dem schacht bewegt.
Dann rechts das gleiche Spiel.Wenn beide Seite leicht gelöst sind kannst du das Radio vollends mit der Hand rausziehen
...ja, klar, Bedienteilrahmen muss runter gezogen werden, hat ich vergessen :angry:
Aber zum Glück haben wir oli_r27 - gott sei dank ;)
Danke
Hey,
Super Leute, ich danke euch für die prompte Hilfe! Waren bzw sind super Tipps.
Und Dank auch dir Rudi für de späten gang in die Garage :)
So Long, Cowboys, thanks Erich B)
Hey Leute,
ist das Blaupunktradio auch im Klima und Klangpaket dabei oder gibts da vielleicht das Pioneer:think:? Ich schätze mal das es das nur im Zubehör für 450,- Euro gibt.
mfg stefan
hi du,
die wahrscheinlichkeit ist sehr gross das du das blaupunkt hast, ansonst waere ja noch ein aufpreiss faellig
wolf
hi du,
wolf
Hallo Wolf,
ich glaube mal in einem Prospekt gelesen zu haben, das der "Facelift" kein Blaupunkt
mehr drin hat sondern Kenwood oder sowas ???
gruss
rudi
Wie gross ist eigentlich der Klangunterschied zwischen den Original Lautsprechern und den Pioneer mit 65 € Aufpreis?
auch das Facelift hat das blaupunkt radio drin!!
Die Orginallautsprecher taugen nichts.sind auch Blaupunkt " Made in Malaysia"
Tip: das Radio ausbauen und die boxen ausbauen und bei ebay einstellen.die gehen ruckzuck weg.
Hi oli r27
Und um wie viel in etwa gehen die bei Ebay ruckzuck weg?
gruß erich
Na guck doch einfach kurzerhand selsbt nach? ;)
Hi Leute!
Ich hab seit gestern auch endlich meinen Logan.
Gefällt ja schon gut und das Radio ist auch nicht unbedingt schlecht - nur weil ich MP3 hören will werde ich mein "altes" Kenwood einbauen und stand gerade vor dem Problem "Wie?" und habe hier doch prompt Abhilfe gefunden ohne Fragen zu müssen.
Habe mich auch gleich registriert, da der Wagen ja 'ne Weile halten soll und bestimmt das ein oder andere an basteleien anfallen wird.
rock on
Hi Elvis,
herzlichen Glückwunsch und willkommen in DLC.
Keep on Rockin'
Geoffrey :)
... Jou und eigentlich gibt es original "Blaupunktautoraudioausbaumetallbügelchen" dafür.
Viele Grüße
Mario, der solche Bügelchen noch aus Urzeiten hat...
Esme
