Alternative zur Kopfstütze im Jogger
...und wenn Du auffährst geht der Oberkörper nach vorn und beim Zurückprall wird Dir das Kinn auf die Brust gedrückt.
Zumindest gemäss Unfalluntersuchungen des ADAC ist über alle möglichen Unfallsituationen gesehen die Gefahr von Schleudertrauma und HWS-Verletzungen am geringsten, wenn der Abstand zwischen Hinterkopf und Kopfstütze während der Fahrt resp. zum Zeitpunkt des Unglückes so gering als möglich ist. Das war auch schon zu Zeiten ohne Airbags so und daran hat der Airbag auch nichts geändert.
Kann es sein, das man die Sitze extrem steil stellen muss, damit der Hinterkopf nur in der Nähe der Kopfstützen kommt?
Kann man so überhaupt fahren?
Wilfried
Wenn Rücken und Halswirbelsäule normal gerade sind (und nicht bucklig wie beim Klöckner von Notre Dame), dann kann man sehr gut und bequem im empfohlenen Abstand von Hinterkopf zur Kopfstütze von max 4 cm fahren. Siehe z.B. auch hier:
Sitzposition im Auto: Sicher & ergonomisch sitzen | TÜV NORD.
Ob steil, 45 Grad nach hinten oder Liegesitz, der Abstand bleibt doch immer gleich ?
Jein, denn je mehr man die Sitzlehne nach hinten neigt, desto mehr tendieren die Leute dazu, den Kopf nach vorne zu schieben und somit den Abstand zur Kopfstütze gefährlich zu vergrössern. Daher lautet auch die Empfehlung, die Rückenlehne möglichst senkrecht zu stellen. Das habe ich so sogar vor fast 50 Jahren in der Fahrschule so gelernt. Obwohl ich 1.92 gross bin und das Auto sehr klein war, hat der Fahrlehrer nur eine minimale Neigung der Sitzlehne erlaubt.
Der ideale Abstand zwischen Kopfstütze und Hinterkopf sollte 4–5 cm betragen.
Die meistemn Quellen in Deutschland und auch bei uns in der Schweiz sagen:
Der Abstand zwischen Hinterkopf und Kopfstütze sollte maximal 4 cm betragen.
Teilweise findet man auch 5 cm oder 4-5 cm, das ist aber nicht der ideale sondern der maximale Abstand. In der Fahrschule habe ich noch "2 Finger breit" gelernt, was in der Regel 3-5cm entspricht.
Ich habe die Fahrschule vor bald 50 Jahren gemacht und da gab es schon beides.
In der Schweiz mussten alle Fahrzeuge ab 1971 mit Sicherheitsgurten ausgestattet sein, die eigentliche Anschnallpflicht kam allerdings später. Und Kopfstützen konnte man auch schon beim Golf I, auf dem ich gelernt habe, sowohl in Deutschland wie auch in der Schweiz als Option bestellen.
darklurch
