Sandero I bis 2012 Airbaglampe Fahrerseite geht bei Wärme an
pc.meyer
Jogger
Bei meinem Sandero 1 geht die Airgbaglampe Fahrerseite an, wenn sich der Innenraum in den Sommermonaten stark erwärmt.
Ich vermute es liegt an einer Lötstelle im Bereich des Airbags im Lenkrad. Bei Temperaturen unter 25 Grad ist alles okay. Nur wenn sich der Innenraum erwärmt oder das Lenkrad direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist tritt der Fehler auf. Hat jemand einen Tipp? Es ist mir bewusst, dass die Airbagsteuerung / Elektronik mit äußester Vorsicht zu behandeln ist. Aber trotzdem wie bzw. mit welchem Werkzeug kommt man da dran? Bin kein Schrauber sondern Elektroniker, ich weiß wie ich damit umgehen muss. Kommentare wie, lass die Finger davon - könnt ihr euch sparen. Trotzdem würde ich mich um eine konstruktive Antwort freuen.
Die linke Airbagleuchte ist die Störungsleuchte und die rechte Airbagleuchte zeigt den Verriegelungsstatus der Beifahrerairbags, beim Betätigen des Schalters an der rechten Armaturenbrett Stirnseite, an.
Um nicht vermuten zu müssen, wo zu reparieren ist, sollte man die zur Störungsleuchte gehörenden Fehlermeldungen, erst ein mal mittels Diagnosesoftware sichtbar machen: ✔ - Logan II ab 2013 - PyREN und Logan MCV Stepway Blue dCi 95
Wurde der Beifahrerairbag denn überhaupt schonmal abgeschaltet?
Wenn der Drehschalter nie bewegt wurde,erstmal Zündung aus Schlüssel abziehen und diesen ein paarmal hin und her drehen.
Die Schalter scheinen nicht 100% Staubdicht zu sein,dieses Vorgehen hat hier schon in einigen Fällen zum Erfolg geführt und die Störungsleuchte blieb aus.
Vielen Dank fiür eure Antworten. Ein Schalter kann es nicht sein, dieser ist nicht durch Wärme beeinflussbar.
Wie schon geschrieben denke ich eher an eine faule Lötstelle oder ein wärmeempfindliches Bauteil.
Habe die Ursache für den Fehler nicht gefunden, Steuergerät und Airbag im Lenkrad mit Kältespray bearbeitet, Steckverbindungen und Schalter überprüft, ohne Erfolg. Habe heute einen Jogger aus 2022 beim Händler gekauft und für meinen fast 16 Jahre alten Sandero trotz der Macke und fälligem Zahnriemen noch 500€ bekommen. Der Jogger Extreme mit LPG und Benzin vermittelt ein völlig neues Fahrgefühl - bin total begeistert. Hatte den Sandero vor 9 Jahren gebraucht für 4000,--€ gekauft, er hat nie eine Werkstatt gesehen, ein so preiswertes Auto gibt es wohl kaum. Die ersten 400km mit dem Jogger waren überzeugend. Wenn das beim Jogger auch so läuft oder ähnlich bin ich absolut zufrieden. Dacia wird von einigen als Minderwertig abgetan, was ich nicht bestätigen kann.
Solltem Probleme auftreten melde ich mich noch mal - ich hoffe nicht-.
Ja,so ein Sandero I ist schon ein gutes Auto. :)
Ich hatte mal fast das selbe,nur mit Kofferraum hinten dran,den Logan I. War auch bei mir den unproblematischste Wagen überhaupt, so niedrige Instandhaltungskosten hatte ichbei keinem anderen Wafen,nicht vorher aber eben auch nicht später.:huh:
Die neueren Dacia Modelle kamen da leider nicht mehr ran,die Qualität war leider deutlich schlechter.:huh:
Hallo Stefande, habe das auto, danke für deine Kommentar, habe das Auto in deiner Nähe abgeholt, in Schrten bei Jever. Grüße Peter
Hallo Stefande, habe Unfug geschrieben, nochmals Danke für deinen Kommentar, habe den Jogger in Schortens bei Jever abgeholt. Grüße Peter
Thomas Burda
