Abgeschleppt werden mit Seil, beim Duster III TCE130 4X4?
Die Bergabfahrhilfe arbeitet wie die Berganfahrhilfe über die Bremsen an der Hinterachse. Hat also mit dem Motor/Getriebe nichts gemeinsam. Es wird die
Motorbremse sein. Die heutigen Motore haben eine sehr schlechte Motorbremse wie ich das noch kenne.
Das stimmt schon, nur das es mit allen 4 Rädern bremst. Die Geräusche kommen von den gezielten Bremseingriffen des Systems, das ähnlich wie ABS arbeitet. Das ist normal wenn’s da mal rumpelt.
Die Bergabfahrhilfe bremst dein Fahrzeug selbstständig, du lässt den Fuß von der Bremse. Ähnlich wie bei einem ABS Eingriff wird durch gezieltes Bremsen einzelner Räder ein Ausbrechen des Fahrzeugs verhindert. Es geht darum zu vermeiden, dass dein Fahrzeug ins rutschen kommt oder zur Seite ausbricht, sich quer stellt usw. Wenn’s steil ist oder der Untergrund entsprechend rutschig ist, Schnee, Schotter usw. dann spürst und hörst du es schon deutlich wenn es einzelne Räder bremst. Als Fahrer kann man selbst nicht so bremsen, dann bräuchtest du vier Bremspedale und vier Beine.
Die Bergabfahrthilfe ist also jetzt nicht dafür gedacht, wenn man die Alpen überquert und es 20 km bergab geht. Es ist fürs Gelände. Richtig?
Hallo Norbert,
das sollte deine Frage beantworten, für lange Abfahrten eher nicht, die greift eh nur bis 30 km/h.
Bis zu welcher Geschwindigkeit arbeitet die Bergabfahrhilfe beim Duster 3?
Die Bergabfahrhilfe funktioniert bis zu einer Geschwindigkeit von 30 km/h. Innerhalb dieses Bereichs hält sie die Geschwindigkeit konstant zwischen 5 und 30 km/h, indem sie automatisch bremst. Die Geschwindigkeit kann über die Tempomat-Tasten oder das Gaspedal angepasst werden. Überschreitet man 30 km/h, deaktiviert sich das System automatisch.
Ist die Bergabfahrhilfe für lange oder kurze Strecken gedacht?
Die Bergabfahrhilfe ist eher für kurze bis mittellange Abfahrten mit starkem Gefälle gedacht, besonders auf unbefestigtem oder rutschigem Untergrund. Sie ist ideal für steile Offroad-Passagen, Schotterpisten oder verschneite Wege. Für lange Bergabfahrten auf Asphalt ist sie weniger sinnvoll, da hier die Motorbremse und normales Bremsen effektiver sind.
die Softschäkel von Horn sind nun ja nicht das pralle. Halt China und billig, wie vieles von Horn Tools.
Da gibt es das bessere Material bei ropatec. Und Preiswerter. Zum Umrechnen 1dN = 1kg.
Dyneema® Offroad Softschäkel mit Mantel
Gruss
Steffen
Wobei da auch pro Schäkel 39 Euro zustandekommen, oder?
Denn bei dem Rhino Band mit 13600kilo Bruchlast sollte auch der Schäkel entsprechend dimensioniert sein. Also die 20mm-Version.
Oder verstehe ich etwas falsch?
Der Schäkel oder das Seil sollten eine Mindestbruchlast von etwa dem 2- bis 3-fachen des Gewichts des schwereren Fahrzeugs haben. Idealerweise haben alle verwendeten Komponenten (Seil, Schäkel, Bergepunkt) die gleiche WLL (Working Load Limit) bzw. Belastungsgrenze. Falls die Werte unterschiedlich sind, gilt immer das schwächste Glied als maximale Belastungsgrenze. Ich habe leider keine Ahnung wie die Belastungsgrenze der Abschleppösen am Duster ist. Die sind aber für das Abschleppen auf Asphalt ausgelegt und ich würde da nicht mehr dran hängen als das eigene Fahrzeuggewicht.
  • Danke
Reaktionen: ssc
ah stimmt. Ich sollte mal die Ösen am Auto prüfen
Ich schau mal nach, was das Handbuch oder alternativ der Kundensupport dazu sagt .
Edit 12:41 Uhr:
Handbuch gibt keine Werte an. Interessant wäre es auch für die Anhängerkupplung.
4x4 mit Gangschaltung?
Falls die Antwort unpassend war könnte es darn liegen das die Frage missverständlich gestellt wurde.
Und falls ich die Brockenstraße mit Sondergenehmigung die 20 km im laufenden Motor und Leerlauf runter rolle? Kann da was passieren? Ist das was anderes wie nur Zündung an?
Da kann durchaus was passieren. Vor allem Kontrollverlust deinerseits, weil Bremskraftverstärker und Servolenkung nicht unterstützen und die Bedienkräfte deutlich höher sind.
@JAU da hast du etwas falsch interprätiert, bei laufenden Motor sich Bergab rollen zu lassen funktioniert der Bremskraftverstärker und die Servolenkung durchaus noch. Das einzige was fehlt ist die Bremswirkung des Motors bei entsprechender Gangwahl, was zu heiss laufen der Bremse führen kann und somit kaum Bremswirkung zu erreichen ist.
@Sternenpirat Tschuldigung, hab mich schlecht ausgedrückt. Es sind genau die Funktionen die fehlen würden wenn man nur die Zündung einschaltet. und den Motor nicht laufen lässt.
Die Bremswirkung des Motors ist grundsätzlich auch bei abgestellter Zündung vorhanden.
Mein Interesse galt doch aber nicht der Lenk- und Bremsverstärker, sondern was denn kaputt geht beim Rollen oder gezogen werden, ob mit Zündung oder laufendem Motor.
Frieda85
