4.Gang bei 50 kmh Brummen/Summen
LeaMia
Duster TCe 150 GPF Adventure 2WD
Hallo
Habe ein leichtes-hörbares Brummen/Summen hört sich so an wum.....wum....wum....wum im 4.Gang bei Konstanter Geschwindigkeit von 50 kmh, spürt man ein wenig in der Lenkung. beim auskuppeln verschwindet das oder über 56kmh.
Im 3.Gang und 50kmh ist davon nix zu hören. was könnt dies sein?
Is wieder so ein Sonntagnachmittagfakepost.......
Wenn nicht, würd ich empfehlen mit mehr Drehzahl zu fahren.......
4. Gang bei 50 KmH......falsch
3. Gang bei 50 KmH......richtig
kein fake :) Fahre nach Schaltempfehlung des Fahrzeug ;)
@LeaMia
4. Gang bei 50km/h sollten absolut okay sein. Untertourig ist das eher nicht.
Was zeigt denn der Drehzahlmesser dabei an?
@LeaMia
Ich nochmal :blush:
Aus deinem Eingangsposting geht es nicht hervor, deshalb die Frage:
Ich verstehe es so, dass diese Vibrationen erst seit kurzem auftreten.
Hat sich irgendetwas verändert? Etwa Wechsel von Sommer- auf Winterräder?
Falls ja, könnte es eine Unwucht in den Rädern sein.
Wenn die Reifen schon älter sind, vielleicht ein leichter "Sägezahn" im Reifen.
Auch der eventuelle Räderwechsel "über Kreuz" könnte Ursache sein.
Wurden die Räder selber gewechselt oder in einer Werkstatt?
Sind die Räder auszuschließen, könnten es die Stoßdämpfer sein, oder Achslager. Zumindest, wenn das Auto schon älter ist.
Gibt noch viele Möglichkeiten, aber das Naheliegendste wäre aus meiner Sicht das Reifenthema
Untertourig wäre aber doch ein gleichmäßiges Brummen. Keine Impulse.
[/QUOTE]
Genau,
@LeaMia
Ich nochmal :blush:
Neuwagen fahre den seid 4 Tagen. Beim auskuppeln verschwindet das Geräusch.
Es sind winterreifen drauf.
Dann bei nächster Gelegenheit zum Autohaus und das bitte vorführen.
Etwas Gravierendes wird es nicht sein, aber dich stört es ein wenig und es sollte ja auch nicht so sein.
Vielleicht eine leichte Unwucht bei den Rädern.
Das wird es sein. Je nach Motor.
Mein Blue dci 115 fährt bei 50 auch mir ruhig um 4. Gang wenn es leicht Berg ab geht. Der 3. Gang ist bei 50 halt schon knapp bei 2000u/min und die schalt Empfehlung kommt pauschal immer bei 2000u/min.
Also einfach ignorieren und im 3. Gang fahren.
Sk-54
