15 auf 17 Zoll eintragungsplichtig??
SkylineGTR
Dacia Logan Limousine 1.4 MPI 55 kW (75 PS)
da ja bald der Sommer kommt wollte ich mir auch neue Felgen mit Reifen holen.
Nur leider weiss ich nicht ob ich diese Kombi fahren darf bzw ob ich diese beim Tüv eintragen muss.
Dazu sagt mir noch der Reifenrechner ich müsste eine Tacho Angleichung machen.
Ich würde gerne diese Felgen mit 215/45 r17 fahren
http://img291.geblockter-bildhoster-us/img291/1505/reifenv.jpg
ABE/ Gutachten
http://www.aez-wheels.com/certificates/00039175/39175522.pdf
Ich würde halt gerne wissen ob die Reifen+ Felgen überhaupt aufs Auto passen??
D.h. Felgen+ Reifen kaufen und einfach Tauschen, ohne zu Bördeln oder sonst etwas zu machen.
Muss ich wirklich eine Tachoangleichung machen??
Und wie viel müsste ich falls es zu einer Tüv Eintragung kommen sollte zahlen??
Fahrzeug: Logan 1,4 MPi Limousine
MfG Holger
ABE/ Gutachten
MfG Holger
wunderbar, steht doch alles in dem vorhandenen Gutachten
mfg
wipepi
:lol:
Danke für die schnellen Antworten.
Ich wollte eben sicher gehen, ob ich zum Tüv muss;)
Deswegen werde ich es mir noch über legen da ich insgesamt auf fast 1000Euro:cry: komme
@ blackisch
Ja ich will ja die Dezent haben, warum das im Link vom Gutachten AEZ steht weiss ich nicht.
Habe die ABE von dieser Seite genommen
http://www.tuning2.de/konfigurator/tuning2v1m_enc/index.php?&fdi_mod=S21&fdi_key=15
Da ich vor hatte mir dort auch die Alus zu kaufen
:lol:
hast du mein Link überprüft da gibts die Felgen mit Premiumreifen wesentlich günstiger als 1000 euro
Edit: verdammt ist weg...reifen.com auf komplettreifen mit felge gehen ;)
will ja keine Werbung machen aber das beste P/L Verhältnis haben die hankook V12 Evo ExtraLoad 215/45R17 komplett mit Felge für 820,92 €
http://www.reifentest.com/pkw_sommerreifen/hankook/ventus_v12_evo/index.html
da kann sich Michelin, Bridgestone, Continental u.s.w ne Scheibe von abschneiden
und das Gutachten gibts da auch zu downloaden (steht auch AEZ drauf :-o)
ja hab ich :D
aber da kommen ja noch die 70 Euro fürs gutachten dazu oder nicht??
und Tachoangleichung wegen der Reifengröße haben wir ja noch nicht besprochen.
Alternativ würde ich mir die felge als 15 Zoll holen und meine alten Sommerreifen draufziehen lassen.
Sind Continental ContiEcoContact™ 3 leider auf Stahlfelgen
Vorne: 3mm Hinten:4mm Profil
wenn passende Reifen zu den Felgen für das Fahrzeug wie die von dir genannten Angeboten werden, passen diese auch ohne Tachoangleichung
Moin also ich will mir ja auch 17" Alus zulegen ABER eins habt ihr meiner meinung nach übersehen.. weil auf reifen.com kann man sich ja das gutachten anschauen.. und z.b. bei der
Borbet TC
7 x 17 ET37
mit
205/45 R17
oder
215/40 R17
oder
215/45 R17
Steht als auflage
An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende
Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.
Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine
ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.
Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder
durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte
herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal
möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben
genannten Bereich abgedeckt sein.
Reifen (LI 87) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).
Das sind nun die Auflagen die man haben bzw machen muss um den 215/40/17 nutzen zu können..
Das heist wenn man nun 17 zoll felgen fahren will muss man die kotflügel bördeln ( ausstellen ) sehe ich doch richtig oder?
Ich denke mal das es dann auch egal wäre welche 17" Felge man nutzen würde da ja der reifen gleichbreit bleiben würde..
Ich für mich denke aber das auch wenn 17" Felgen drauf sind da immer noch genug platz im radkasten ist, jetzt mit dem 15" ist da ja echt noch platz für nen smart :) was meint ihr dazu?
hier ist mal der link zur felgengutachten .. 7 J x 17 H2 Typ TC 70730
http://docs.reifen.com/gutachten/borbet/tc/gb015356.pdf
Schau mal hier: https://www.dacianer.de/forum/raede...roesse-ohne-fahrzeugaenderungen.html#post9358
Dementsprechend passen die 205er drauf ohne, dass du am Wagen was ändern musst.
Steht irgendwas bei den Auflagen, dass du zur Abnahme muss bei den Reifen? Wenn der Platz ansonsten reicht, würde ich einfach kurz beim freundlichen oder den Graukitteln drüber gucken lassen. Die sagen dir dann, ob es trotzdem abgenommen werden muss oder nicht.
Das schon durchgelesen?
https://www.dacianer.de/forum/technik-faq-anleitungen/3832-info-alufelgen-darf.html
Das hatte ich gerade.....
Das Problem bei den Felgen mit derart Auflagen ist das du erst weisst welche Auflagen bei dir durchgeführt werden müssen wenn der TÜV Mann sich den Wagen mit den Felgen anschaut.
Also kannst du vorher nie mit Sicherheit sagen ob das was gebördelt oder ausgestellt werden muss.
Das entscheidet letztendlich der TÜV.
Also entweder nimmst du Felgen die ohne Auflagen auskommen oder du musst Nacharbeiten erstmal finanziell einplanen.
Deswegen hab ich auch 15" Felgen genommen.
Ich denke Deine Reifengröße ist Grenzwertig,
kann sein das es ohne Änderung geht hängt vom Prüfer ab!
Danke erst mal für die infos.. werde meine autofritzen noch mal drauf anhauen der müste mir das ja sagen können, eventuell hat der auch grad 17" da das man mal schauen kann wie das aussehen würde, weil wenn der tüv man sagt das was gemacht werden muss. hätte ich das geld nicht mal eben so weil so ne ausstellung kostet nun ja auch ein paar euros^^ würde aber auch "nur" die 205/45/17 nehmen..
Vom Abrollunfang dürfte das sogar nahe der Serienbereifung sein,wie man hier sehen kann.
Bliebe das Problem der Reifenbreite....
VfBTaschi
