Dacia Jogger Fehler: Bremssystem prüfen/Berganfahrhilfe prüfen
Zum Glück ist die Karre nicht sportlich genug, das ich nie auf die Idee kommen werde, Bremse und Gas gleichzeit zu treten. Nicht, das ich es nicht könnte... :lol:
Ja, der Hohn an der Sache ist ja:
Du beschleunigst, vor dir zieht jemand rein (Autobahn), der Bremsfahrassistent
löst aus. Dann Lampe an?
Na ja, bin mal gespannt wie es weiter geht, freue mich auf jeden Fall über jede Rückmeldung!
selbst wenn es aus Versehen mal passiert Gas und Bremse gleichzeitig zu treten, was soll da der Fehler sein, der im System stehen bleibt? Das hört sich ja abenteuerlich an.
Nach 200 km kam die o. g. Meldung: Bremssystem prüfen/Berganfahrhilfe prüfen.
Gab es zu den Meldungen auch aktive Warnleuchten in rot oder orange?
Der Bremspedalschalter besitzt je ein Kontakt Paar für die gedrückte Stellung und die Ruhestellung. Wenn das dort angeschlossene Zentralelektronik Steuergerät eine Unregelmäßigkeit in der Bestimmung der Pedal Position feststellt, kann es zu Fehlermeldungen kommen.
Ich hatte die Meldung gestern auch. Laufender Motor, Bremse und Kupplung gedrückt. Batterie der Fernbedienung schwach und wollte den Jogger ausschalten.
Keine Ahnung was da jetzt welche Rolle spielt. Hab erstmal die Batterie der Fernbedienung gewechselt :D
Ich schreibe mal einfach meine Erfahrungen zu der Fehlermeldung "Bremssystem prüfen/Berganfahrhilfe prufen" hier rein. Bei mir trat der Fehler erstmals Mitte Dezember auf. Morgens losfahren wollen und die automatische Deaktivierung der Feststellbremse funktionierte nicht. Nicht im zweiten und im dritten Anlauf...
Also ab da Feststellbremse händisch gelöst und mit leuchtendem Schraubenschlüssel gefahren. Geht ja. Nur das Gepiepe an jeder Kreuzung "Warnung: Feststellbremse gelöst" war nervig. Ein paar Tage später in der Werkstatt den Fehler zurücksetzen lassen.... Ratlosigkeit dort und ein Ausdruck aus dem Renault-Märchenbuch "Fahrer ist ohne Gas zu geben, losgefahren" halfen nicht wirklich weiter.
Mittlerweile ist der Fehler mehrfach aufgetreten. Und ich vermute stark, dass Väterchen Frost der Verursacher ist.
Leider löscht das System die Fehlermeldung nicht automatisch. Man fährt ja dann instinktiv mit manueller Deaktivierung der Feststellbremse..... Um den Fehler temporär loszuwerden, muss wohl bei aufgetautem Auto die automatische Lösung der Bremse erzwungen werden, in dem man ohne händisch den Knopf der "Handbremse" zu betätigen, losfährt. Ist dabei das Lösen der Bremse erfolgreich, verschwindet auch die Fehlermeldung.
Bis zum nächsten Frost.....
Hat schon jemand Neuigkeiten zu dem Thema? Hab die gleichen Fehlermeldungen jetzt an meinem Sandero 3
Hatte die Meldung letzte Woche auch einmal (wieder). War am nächsten Morgen aber wieder weg und seitdem nicht mehr aufgetreten.
Bei mir wurde angezeigt: Stopp, Bremssystem prüfen, ESC prüfen, Berganfahrhilfe prüfen, zusätzlich waren die Symbole für Werkstatt- Schraubenschlüssel, ESC und Automat. Notbremssystem angezeigt.
Der Fehler trat zuerst während der Fahrt auf, nach ca. einer Woche immer häufiger und zuletzt während des Selbsttests beim Startvorgang. Ursache war zuwenig Bremsflüssigkeit (unter Minimum), geschätzt 1/8 Liter nachgefüllt und der Fehler ist verschwunden. Natürlich werde ich beobachten ob Bremsflüssigkeit verloren geht, dann muss geprüft werden wo die eigentliche Ursache liegt.
Mit zunehmendem Verschleiß der Bremsbeläge sinkt ja auch automatisch der Stand der Bremsflüssigkeit. Hast du dir die Beläge mal angesehen?
Beläge sind Top, habe das Fahrzeug seit neun Monaten, ist jetzt drei Jahre alt,keine Ahnung wie mein Vorbesitzer damit umgegangen ist. Danke für den Hinweis, werde es beobachten.
Ich hatte die Meldungen im ersten Jahr, hat die Werkstatt behoben und beim letzten Kundendienst haben sie es wohl wieder rückgängig gemacht. Die Fehler treten bei mir immer auf bei über 30 Grad C.
HGS
