Radio geht nicht mehr
GabyTara
Dacia Logan MCV 2
ich habe im Urlaub versehentlich die Zündung angelassen und mir dadurch die Batterie leer gezogen. Ein freundlicher Nachbar hat mir Starterhilfe gegeben. Leider ist eine Klemme abgesprungen und es hat gefunkt. Die Starterhilfe war dann erfolgreich und der Motor sprang an. Was nicht mehr funktionierte waren Radio und Zigarettenanzünder. Ich habe beide Sicherungen im Sicherungskasten getauscht und der Zigarettenanzünder funktioniert wieder, nur leider das Radio nicht. Weiss jemand, ob das Radio selber noch eine Sicherung innen hat oder hab ich mir das Radio geschrottet?
Hallo, das Radio hat selber keine Sicherung.
Mit dem Zierettenanzünder hast Du die Sicherung vom Zündungsplus repariert.
Jetzt musst Du noch die Dauerplussicherung finden und wechseln.
Am besten alle durchmessen. Die Sichtprüfung ist da sehr unzuverlässig.
Den Radiocode weist Du auch ?
Der RadioCode müsste in der Radiomappe sein. Ich habe im Internet gelesen, dass die Radiosicherung (Nr.32) auch für die Lüftung ist. Diese funktioniert. Kann es sein, dass das Radio bei der Aktion einen Kurzschluss bekommen hat?
Du hast auf den Link geklickt und dich nicht vom Namen des verlinkten Themas abschrecken lassen?
@GabyTara
Wenn alle Werkssicherungen ok sind..
Es kann schon sein, das "Radio`s" hinten eine zusätzliche Sicherung haben. Vor allem, wenn sie nicht ab Werk aus eingebaut wurden. Entweder am Gerät selbst (Rückseite), oder eine "Fliegende" (am + Kabel angemacht). Guter Indiz ist, wenn die Klammern zum Geräterausziehen auch mitgegeben wurden (in Radiomappe zB.).
Wenn das der Fall sein sollte.. Am Besten herausziehen und nachgucken. Kostet ja nix, nachzuschauen.
HGS
