Head Unit/Media Nav + USB Ports schalten nach Starten aus
EpicLPer
Sandero Stepway Comfort (2021)
Guten Morgen :)
Heute ein ziemlich komisches Problem als ich in die Arbeit fuhr: Nach dem Starten vom Motor schaltet sich nach ~10 Sekunden die Head Unit/Media Nav einfach komplett aus, inkl. den USB-Ports. Kurz davor probiert der Motor noch hochzudrehen, klingt für mich fast so als ob nach dem Starten irgendein Sensor aktiv wird der einen Kurzschluss reißt oder zu viel Strom braucht und irgendeine Sicherung den Saft dann einfach abdreht. Der untere "Nur Strom"-USB Port schaltet sich immer kurz ein und dann sofort wieder aus, der obere Daten-Port ist allerdings komplett tot danach.
Fehlermeldung am Dashboard bekomme ich aber keine, allerdings höre ich auch die Parksensoren danach nicht mehr. Display wird einfach komplett schwarz (also nicht das gewohnte "LCD Schwarz" sondern komplett aus), alles andere wie z.B. Tempomat geht aber natürlich noch. Sobald ich den Motor abstelle startet alles wieder wie gewohnt, echt komisch...
Hatte das von euch schon irgendwer mal? Ich werde heute noch kurz zur Werkstatt vorbeischauen, vielleicht können die mir gleich eine Diagnose geben. Garantie hab ich zum Glück ja noch, ist grade mal ~4 Monate alt.
Hier noch ein kurzes Video dazu:
Bei ähnlichen - aber nicht genau diesem - Elektronikmerkwürdigkeiten soll es manchmal geholfen haben, den Pluspol ein paar Minuten von der Batterie zu trennen.
nach alter IT Weisheit: „ nach einem Boot wird alles gut“. Wäre ein Versuch wert. Wenn es aber öfter auftritt wird der Gang zur Werkstatt wohl unvermeidlich.
Guten Morgen :)
Hast du das aktuelle Update aufgespielt?
Werde ich wohl mal versuchen (und ja ich bin IT-Admin, da stimme ich zu :D ), hätte aber doch gehofft dass ein simples zusperren des Autos doch die meiste Elektronik vollständig abschaltet.
Hat das Media Nav einen Sperrcode oder sonstiges den ich danach eingeben muss?
Letztes Update das ich versucht habe war vor ~2 Monaten. Gibts inzwischen ein neues?
Das letzte Update sollte das 6.0.9.6-Update sein.
Sandero III ab 2021 - MediaNAV Software Update?
Das Media-Nav hat einen Code. Den solltest du aber haben.
Allerdings sollte es wohl so sein, daß dieser Code nur gebraucht wird wenn das NAV in ein anderes Auto verbaut wird. (Ohne Gewähr)
Siehe zum Code auch hier:
✔ - Radio aktivieren nach Batterieausbau, wer kann helfen. Danke
Ja, seit ein paar Tagen vom Betriebssystem des Media Nav.
Wobei dieaer Code nicht in der Dacia App angezeigt wird...
Bei mir wird der leider auch nicht in der App angezeigt, aber gut da ruf ich einfach beim Händler an und frag nach. Bzw. ich schau mal auf die Rechnung, wobei ich stark bezweifle dass die da wirklich oben stehen wird.
In der Zulassungsbescheinigung II findest du den Code bei den internen Vermerken des Herstellers.
Mein MediaNav hat kein Code. An meinem Auto wurde ziemlich viel herumgefummelt ("Batterie / Batterieprobleme / Fehlermeldungen - Lösung gefunden?") und es wurde nie eine Code benötigt. Das MediaNav (und höchstwahrscheinlich auch das MediaDisplay) lernen sich am Auto an (und daher ist es für Diebe auch sinnlos diese zu stehlen, die kann man in ein anderes Auto nicht verwenden), und daher gibt es keine Kode weder in der App noch irgendwo gedruckt. Ja, bei der vorigen Generation war es anders.
Jein, ich habe einen Code bekommen. Das liegt aber daran, dass es im Media-Nav angelernt werden muss.
Was ich nicht weiß, ob der Code bezogen auf das Radio ist, oder auf das Fahrzeug, damit da der BC verbunden werden kann. Gerade weil die Assistenten darüber gesteuert werden
Bei mir im neuen Duster, gibt es ebenfalls keinen Code mehr fürs Radio :)
DarkRiver
