Sandero III ab 2021 Elektronisches Problem /HiFi
....bei Audiosysteme die Masse von allen Komponenten immer an einen zentralen Punkt zusammenführen ,dann gibt es kaum Probleme.Dafür an der Karosserie einen !!!! Punkt für alle !!! auswählen....
Gruß Manebo
Oder am Minuspol des Starterakkus hinter dem Meßwiderstand, damit das Batteriemanagement auch mitbekommt daß ein nicht unerheblicher Verbraucher aktiv ist.
Hallo, danke für die Rückmeldung.
Masse vom Sub hole ich mir an der Rücksitzbank.
@chriswel
Hast du das Problem mittlerweile gelöst?
Also bei meiner Endstufe habe ich einen plus und einen minus Anschluss für den Sub. Wenn ich den minus des Subs auf Karosserie klemme funktioniert das bestimmt nicht mehr.
Ist das bei heutigen Verstärkern anders gelöst, sodass man nur noch plus zum Sub legen muss?
Und die Masse für die Endstufe würde ich auch lieber an einem originalen Massepunkt oder direkt an der Batterie abgreifen.
Ich hab mir die Masse für den Untersitz-Sub von der hinteren Schraube des Sitzgestelles geholt. Das ist wirklich nicht optimal und bei jedem verschieben des Sitzes geht der Sub kurz aus.
Legt die Masse am besten zusammen mit dem Stromkabel zur Batterie.
Werd das Kabel auch noch mal neu verlegen, sobald es wieder wärmer ist.
enigmatic
