Mit Starkstromanschluss laden
B
ByeBye 75358
Moin zusammen. Kann man den spring an einer Starkstromdose laden
Oder das hier
EVAlino - Die günstige mobile Ladelösung​
Das habe ich an CEE16 Wanddose
Danke für Eure Antworten.
Jetzt präziser gefragt.
Kann man das Ladekabel Mode2 Typ2 (also das für AC Ladestationen) auch an einer Starkstromsteckdose zum laden benutzen?
Ich möchte mir keine Wallbox kaufen.
NEIN!!!
Ist doch oben schon beantwortet. Das geht nicht.
Du brauchst für Starkstrom zwingend eine Wallbox. Mobil oder stationär.
Nein, die Stecker sind ganz anders.
Hier nochmal der Link zu
1. Bekommst du Provision für die Werbung? 1x reicht doch.
2. Auch wenn der Stecker gleich wäre, ginge es nicht, weil die Steuerelektronik fehlt.
Ich sage das so deutlich, damit nicht eine Bastler ob deiner Antwort auf die Idee kommt, den Stecker umzubauen. Dieses Konstrukt dann an das E-Auto angeschlossen, ist dann der Tod der Steuerelektronik des E-Autos oder Schlimmeres.
Was dem Menschen passiert, der dass den Stecker in der Hand hat, möchte ich auch nicht wissen.
  • #11
Och, bitte. Nicht so einen Unsinn verlinken. Typisch bild. Danke dafür.
Letzten Ansatz lesen:
Bei Tesla ist der Starkstrom-Adapter ("Mobile Connector") serienmäßig an Bord. Auch Audi liefert ein entsprechendes Kabel mitsamt Stecker. Bei den meisten anderen Marken müssen Sie diesen zusätzlich kaufen. Das Adapter-Kabel gibt's im Zubehörhandel ab etwa 700 Euro.
Was ist das? Siehe Post 3.
moin,
für diesen Zweck hab ich mir das JUICE BOOSTER 2 , German Traveller Set gekauft.
Ist flexibel, kostet Geld - aber mit Absicherung
wbb
  • #13
Hallo Oldy.
Es geht auch ohne bild. Siehe hier
Laden an der Starkstromdose
Mittlerweile sind alle Fragen geklärt. Mit der oben erwähnten mobilen Wallbox ist wohl ein für das Laden mit
Starkstrom geeignetes Ladekabel gemeint. Da der Spring nur 1phasig lädt (max.3,7KW) ist das für mich
uninteressant.
Danke für die Antworten.
uninteressant.
Ganz genau, wie auch immer du den Spring anschließen willst, er lädt immer nur einphasig mit 3,7-4,6kW.
Das heißt, du gibst deinen Spring jetzt entweder zurück oder nutzt ausschließlich eine 30kW CSS Gleichstrom Schnellladestation.
Tizi
