Anlasser spinnt
  • #76
Das Dacia-Durcheinander ist bekannt.
Bestimmung der passenden Bremsen-Teile
Anlasser ORIGINAL NEU MITSUBISHI für RENAULT DACIA 0.85kw M000T46371ZT | eBay
Starter Motor Dacia Logan MCV (KS) Combi 1.6 (K7M-710) (M000T46371ZT) (2008-09) - Used Car, Motorcycle and Truck Parts | TotalParts
Dacia Logan MCV (KS) Combi 1.6 (K7M-710) Starter Motor M000T46371ZT 2008-09
MakeDacia
ModelLogan MCV (KS)
Range2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
Engine Type1.6 (K7M-710)
DescriptionM000T46371ZT (MITSUBISHI), 8200815083 (DACIA), rot, 8200815083 / M000T46371ZT MITSUBISHI
Production Year2008-09
counter reading98125
QualityUsed (G)
Type Number8200815083
OEM NumberM000T46371ZT/M000T46371ZT
Brand PartMITSUBISHI, DACIA
Nein ich schrieb von deinem Durcheinander. Die Bremsenteile lassen sich ganz einfach bestimmen.
  • #78
Ein interessantes Durcheinander: Ein zerlegter Bosch Anlasser, eine Werkstatt Rechnung von einem Mitsubishi M000T46371ZT Anlasser und nun wird ein Ritzel für einen Valeo D7E19 Anlasser gesucht.
und KS03 ist kein Anhang anzeigen 112888
Vielleicht habe ich das Fahrzeug gewechselt und die Daten lediglich nicht angepasst?
Der Anlasser ist ein Brand Part von MITSUBISHI und DACIA.
Bei mir liegt in diesem Fall kein Durcheinander vor.
Ja, ich weiß Bescheid.
Ich hatte mich einmal über eine Fachwerkstatt geärgert, weil meine Frage nach der Stärke der Scheibenbremsen nicht beantwortet wurde. Dann beschloss ich die Scheibenbremsen in einer Reifenwerkstatt erneuern zu lassen und landete in dem bereits beschriebenen Problem:
Aus einer Lappalie - fehlende Information zur Stärke der Scheibenbremsen - entwickelte sich in der freien Werkstatt ein äußerst unerfreuliches Fiasko.
In der Fachwerkstatt hatte man mir zuvor auf meine Frage nach der richtigen Scheibenbremse noch mitgeteilt, dass die Scheibenbremsen bestellt werden, die am Fahrzeug verbaut sind. Das hielt ich damals für einen Witz. Bis ich in der freien Werkstatt im Fiasko gelandet bin.
Die freie Werkstatt
  • hat mit den Fahrzeugscheindaten Scheibenbremsen "A" angeboten,
  • beim Montagetermin versucht irgendwelche vorrätigen Scheibenbremsen "B" einzubauen,
  • als der Einbau von Scheibenbremse "B" gescheitert ist und das Angebot, das mir gemacht wurde, nicht auffindbar war, suchte die freie Werkstatt mit den Fahrzeugscheindaten Scheibenbremsen "C" heraus,
  • fuhr Scheibenbremsen "C" holen und baute schlussendlich Scheibenbremsen "C" ein,
  • die nicht die am Fahrzeug verbauten Scheibenbremsen "A" waren.
Meine Schilderungen sind kein Kreisverkehr. Es handelt sich nicht um m e i n e Kommunikationsprobleme.
  • #80
Deine Behauptung zeigt, wes Geistes Kind du bist.
Selbst eine freie Werkstatt konnte für mein Fahrzeug nicht die die richtigen Scheibenbremsen mit HSN/TSN feststellen:
aus dem Fahrzeugschein: 2.1: 8212, 2.2: ACG.
Auf meiner letzten Fachwerkstatt-Rechnung steht, dass folgende Bremsscheiben eingebaut worden sind: OEM-Nr. 77 01 207 795 (ATE Bremsscheibe belüftet, beschichtet, hochgekohlt, mit Schrauben 24.0122-0216.1).
Durchmesser [mm]: 260,0
Bremsscheibendicke [mm]: 22,0
Mindestdicke [mm]: 19,8
Im Fahrzeugbrief steht: KSO3.
In einer freien Werkstatt wurden jetzt Bremsscheiben mit der OEM-Nr. 77 01 206 339 (ATE Bremsscheibe belüftet, beschichtet, mit Schrauben 24.0121-0106.1) eingebaut. Kann das richtig sein?
Durchmesser [mm]: 259,0
Bremsscheibendicke [mm]: 20,7
Mindestdicke [mm]: 17,7
Dateianhang: Bremse vorne&hinten_ Maße.pdf
Mod: Beitrag in dieses Thema verschoben
Die freie Werkstatt
Vergiss die HSN/TSN! die sind für die Versicherungseinstufung ganz gut zu gebrauchen, aber für die Teilesuche hilft der Fahrzeugschlüssel, auch Modellschlüssel oder Fahrzeugtyp genannt, besser.
Mein Fahrzeug ist ein Dacia Logan MCV I: Dieses Fahrzeug gibt es auf den Seiten https://partsouq.com/en/catalog/genuine und CATCAR.INFO - On-line auto parts catalogs leider nicht.
Das Durcheinander wurde nicht durch KS0A oder KS03 hervorgerufen, sondern dadurch, dass
Dacia Logan MCV I auf diesen Seiten nicht zu finden ist, sondern "nur" Logan Sandero I (PR 0601) und Logan Sandero II (PR 1452).
Offensichtlich hast du die Hilfe von Omnivor nicht verstanden.
Offensichtlich hast du im Gegensatz zu Omnivor nicht unterstützt.
Bei mir jedenfalls ist die Hilfe von Omniovor angekommen. Arbeite meine Tests durch und du wirst das hoffentlich erkennen.
Ich habe verstanden. Herzlichen Dank.
Ich habe das Typenschild an der B-Säule fotografiert. Darauf steht: KSO3. KSO3 steht auch im Fahrzeugbrief.
Test Scheibenbremse (RE7701207795 Nummer auf Fachwerkstatt-Rechnung)
Auf https://partsouq.com --> CatalogsRenault --> Logan --> Logan Sandero I (PR 0601) --> KSO3 --> Stub Axle - Disk --> N314011: Stub axle - disk --> Code 6
NumberNote
There are several options available for your car, pick the correct one.
8201464598Marking = 259X20.6
8671005976Motrio alternative offer for Renault vehicles over 5 years old and Dacia vehicles over 3 years old = Yes
402064911RMarking = 260*22
8671016813Motrio alternative offer for Renault vehicles over 5 years old and Dacia vehicles over 3 years old = Yes
Bremsscheibensatz vorne 260 x 22mm 402064911R
  • Vergleichsnummer: 402064911R
  • Referenznummer DACIA 7701207795
Fazit: Auswahl Scheibenbremse für Dacia Logan MCV I funktioniert.
Test Starter (8200815083 Nummer auf Fachwerkstatt-Rechnung)
Auf https://partsouq.com --> CatalogsRenault --> Logan --> Logan Sandero I (PR 0601) --> KSO3 --> Alternator - Starter Motor --> N160215: Alternator - Starter motor --> Code 2
NumberNote
8200815083Special feature?;Marking = M000T46371ZT
7711497421Special feature?;Service exchange = Yes,Marking = M000T46371ZT
1 Treffer für "8200815083"
ANLASSER ZC16
Marke RENAULT: ANLASSER ZC16
Fazit: Auswahl Starter für Dacia Logan MCV I funktioniert.
Test Ritzel-Freilauf-Einheit
Auf https://partsouq.com --> CatalogsRenault --> Logan --> Logan Sandero I (PR 0601) --> KSO3 --> Starter Motor Details --> N162010: Starter motor details --> Code 3
7701207389STARTER PINION37701051578 THROWERMarking = D7E19Marking = D7E19
Fazit: bislang kein Treffer für Händler in Deutschland
Ungeprüfter Treffer für Händler in Chile
Quinteros Antofagasta, Chile: BENDIX, DACIA, RENAULT, DOKER, DUSTER, LOGAN, CLIO
  • Código: 11-1064
  • Disponibilidad: En Stock
  • $18.470
  • (iva incluido)
Descripción
TIPO VALEO , 8 DIENTES
DACIA DOKER 1.6 2011->
DACIA DOKKER EXPRESS 1.6 2012->
DACIA DUSTER 1.6 2004->
DACIA LOGAN 1.4 2004->
DACIA LOGAN 1.6 2002->
etc.
REFERENCIAS OEM:
CARGO 234231
GM 93297293
RENAULT 7701207389
VALEO 090800
VALEO 188440
VALEO 494830
VALEO 594436
VALEO SS260300
etc.
  • #82
Ich sehe das genauso wie ihr. Jemandem ein Durcheinander unterzujubeln, wo keines ist, um ihn madig zu machen, ist eindeutig ein Verstoß gegen die Forenregeln.
Omnivor schrieb völlig richtig: "Könnte sein, das Deiner ein KS0A ist."
Omnivor schrieb nicht: "Deiner ist ein KS0A."
Mein Fahrzeug ist ein Dacia Logan MCV I: Dieses Fahrzeug gibt es auf den Seiten Genuine Parts Catalogs | PartSouq und CATCAR.INFO - On-line auto parts catalogs leider nicht.
Ich schrieb völlig richtig: "Den Dacia Logan MCV I gibt es auf den empfohlenen Seiten nicht, weil es dort unter Logan nur Logan Sandero I und II gibt."
Ich schrieb nicht: "Wieso könnte meiner ein KS0A sein?"
Als Omnivor seine Aufforderung dort nachzusehen wiederholte, habe ich das gemacht und völlig richtig an Hand alter Werstattrechnung überprüft, ob ich unter Logan Sandero I tatsächlich die Ersatzteile für Logan MCV I finden kann. Das konnte ich bestätigen und deshalb dort auch die Ritzel-Freilauf-Einheit finden.
Das ist eine sehr systematische Vorgehensweise und kein Durcheinander.
MOD.:
Kümmert euch um die Sachinhalte und passt eure Schreibweise den Regeln eines respektvollen Umgangs an!
Vorwürfe zu Verstößen gegen die Forenregeln sind im Thema fehl am Platze, Unbeteiligte müssen das ohnehin nicht noch kommentieren!
Wer meint solche Verstöße erkennen zu können, der nutze den Meldebutton.
Mir ist gerade eben, bezüglich Sandero1 und Logan1, eingefallen daß es da mal irgendwo eine Meldung gab, wohl auch im Web, Autotest? TÜV-Report? Adac? weiß nicht mehr wo, gab daß diese beiden Fahrzeuge technisch identisch waren/sind. Hatten lediglich verschiedene Karosserien.
Schade daß ich mich nicht früher erinnert habe.
Wuggi
