Keyless-Go-Zündschlüssel verloren
Wie das Fahrzeug stoppt selbstständig? Dachte man kann dann so lange fahren, wie der Motor läuft:blink:
Sobald der Schlüssel ausser Reichweite des Fahrzeugs kommt, kann man maximal nur noch 30 sekunden damit fahren bevor es ausgeht. Dieses soll verhindern, das man das laufende Fahrzeug verlässt, die Karte oder den Schlüssel mitnimmt und ein anderer dein Auto entwenden kann. Daher hupt dich dein Auto auch hinterher wenn du die Karte ausser Reichweite bringst.
Der Audi vom Nachbar wurde aber dank Keyless-Go kürzlich geklaut mit einem Verstärker wurde das Signal des Schlüssel von der Haustüre bis zum Auto verstärkt. Und weg war der Audi...
Wie funktioniert dann soetwas?
Das ist was anderes und spiegelt nicht den "normalfall" wieder. Ich rede aber vom "normalfall". Zumal der Fall des Diebstahls hier nicht das Thema ist.
Ganz einfach.
Man verstärkt mit einer Richtfunkantenne das Signal des Schlüssels(In den meisten Keyless-systemen ist zur Zeit noch keine Überprüfung des Signallaufzeit vorgesehen) und gaukelt damit dem Auto vor das es noch da ist.
Ausserdem ist es bei den meisten Keylesssystemen so, das der Motor nicht von alleine ausgeht, wenn das Funksignal vom Schlüssel nicht da ist.(Wäre schlecht wenn das Auto auf einer sehr abschüssigen kurvigen Strasse ausgehen würde.(Der dutsche Gesetzgeber mag das gar nicht)
Die meisten Leute legen halt ihre "Schlüssel" im Hausflur ab. Also die Richtantenne in Richtung Hausflur schwenken und schauen ob/wann sich das Auto entriegelt.
das ganze ist über ein paar 100m möglich.
Deswegen lege ich meinen Schlüssel zuhause immer in eine Blechbox mit Deckel.
Kann man bei Keyless go die Zündung einschalten dann z. B. den Scheibenwischer laufen lassen und ohne zu starten die Zündung wieder ausschalten? (die Wischer in Servicestellung bringen)
Vansan
