Duster Motor geht mit Klimaanlage und Servolenkung-Nutzung aus?
Du könntest den Kurzzeitwert noch mal unter Last mit Hilfe eines Beifahrers prüfen.
Also eine langgezogene Steigung auf LPG befahren und dabei, ohne die Motorlast zu verändern, auf Benzin umschalten. Damit man beide Kurzzeitwerte noch mal außerhalb der Leerlaufdrehzahl vergleichen kann.
Hast du denn Unterlagen zum Typ der Gasanlage, bzw Zulassungsnummern in der Zulassungsbescheinigung?
Servus und Danke Texas,
ich habe nur eine Rechnung, es ist eine Tartarini Gasanlage + wurde 2010 eingebaut.
was für eine das ist weis ich nicht, sie ist im Brief eingetragen aber kein Prüfbericht1
Gruss Thomas
Servus,
das ist alles was ich gefunden habe , und noch nicht mal mit Deutscher Bedienungsanleitung!
Für den den Tank ist ein Zertifikat vorhanden aber in Polnisch.
MfG
bzw. das
keiner ein Tipp wie die Leerlaufdrezahl erhöht wird?
Besten Dank im voraus Thomas
Da hilft nur, die Ursache für die zu hohe Kraftstoffmenge suchen und zu beheben. Dann schafft es die Leerlaufregelung auch wieder, beim Austritt aus der Schubabschaltung, die Leerlaufdrehzahl einzufangen.
benvenuto_cs
