Reifengröße untereinander mischbar?
Logan MPI 1.4L Bj. 2005 & Lauréate MCV 1,6L Bj. 2010 - LPG
in der Bedienungsanleitung des Logan 1.4er (EZ 2005) steht, dass Reifengrößen von 165/80 R 14 und 185/65 R 15 erlaubt sind.
Ich war am überlegen, ob ich auf der Vorderachse 165iger und Hinterachse 185iger Reifen jeweils Winterreifen und baugleicher Reifentyp raufziehen kann, ohne das es in Stress ausartet.
Das soll nur erlaubt sein, wenn in der Zulassungsbescheinigung Teil I dies ausdrücklich bejaht wird, so die bislang von mir eingeholtes mehr- oder minder Bauchgefühl.
Ist das so ?
Ich habe schon so oft Kfz gesehen, die mit den irresten unterschiedlichsten Schlappen auf Vorder- und Hinterachse als Kombination fahren, das würde bei dem Logan mit 165iger und 185iger so gut wie gar nicht auffallen ,)
Es ist ja auch kein Statusauto, oder so.
Hintergrund:
Ich habe WR in 185iger und 165iger vor Ort, aber leider jeweils sind die anderen Paare einer zweiten Achse verschlissen.
Jetzt würde ich gerne nur die beiden restlichen 185iger und 165iger verschleißen und später voll auf 165iger Reifen umsatteln.
Viele Grüße und, wenn auch ein wenig spät, alles Gesunde, Wohlige & gute Fahrt 2021,
Christian
Da steht sicherlich nicht UND sondern oder !
Einfach und direkt mit Fahrzeugdaten bei DEKRA / TÜV / KÜS / GTÜ usw. erkundigen...
Ist nicht erlaubt! Wie Christian schon selbst schrieb, müsste das explizit vom Hersteller erlaubt und dann auch im Fahrzeugschein eingetragen sein.
Das macht aber kein Hersteller, um dem Kunden Kosten beim Reifenkauf zu sparen. Sondern nur, wenn dadurch bestimmte Fahreigenschaften erzielt werden sollen.
@Christian aus Berlin
Wenn Du jeweils zwei Stück der Reifen hast, warum verkaufst Du nicht eine Größe und besorgst Dir dann zwei Stück gebrauchte oder neue in der Größe die Du fahren möchtest? Damit würdest Du diese Mischbereifung elegant umgehen. Zum anderen, wenn ich Dich fragen darf, warum möchtest Du auch 165/80 R14 umrüsten? Die Reifenauzswahl ist in 185/65 R15 deutlich größer und die Reifen sind deshalb sogar günstiger. Auch das Fahrverhalten ist auf den 185er Reifen besser.
Das ist dann auch mein nächster Weg...
... Wenn Du jeweils zwei Stück der Reifen hast, warum verkaufst Du nicht eine Größe und besorgst Dir dann zwei Stück gebrauchte oder neue in der Größe die Du fahren möchtest...
... aber ist das Fahrverhalten wirklich so viel besser, wenn ich die 185iger nehmen würde ?
Im Winter bei Schnee und Matsch, da machen sich dort eigentlich die geringere Reifenbreite mit 165iger besser.
Die 165er auf 14 Zoll hatte ich damals im Winter auch auf der Logan Limo.
Fuhr sich sehr gut und Er brauchte dadurch im Winter nicht mehr wie auf den 185er SR.
Alle Fahrzeuge danach hatten bzw haben Winter wie Sommer 185er 15 Zoll drauf,der Mehrverbrauch liegt dabei fast einem halben Liter.
Wenn Du die 14 Zoll Felgen eh hast besorge Dir einfach 2 neue WR in 165 dafür.
@Stefanvde
Danke, übrigens ich mache auch alle Reparaturen, Wartungen etc. am Kfz selbst ,)
Mit Deiner Ausführung fühle ich mich gestärkt nun im Winter auf die 165iger Schlappen zu gehen.
Da ich noch keine so große Erfahrung mit dem Logan I gesammelt habe, kommt meine Frage, ob es sich denn lohnt dann im Sommer 185iger aufzuziehen, oder reichen da nicht auch 165iger Sommerreifen.
Ist das Fahrverhalten im Sommer mit 185iger besser ??
165er hatte ich im Sommer nie.
Den Satz 165er WR auf Felgen konnte ich halt beim Fahrzeugkauf vom AH sehr günstig erwerben und habe zugegriffen.
Allerdings war ich dann mit den WR auch mehrfach bei sehr winterlichen Strassenverhältnissen im Harz unterwegs und das ging sehr gut.
Der Wagen fuhr sich aber eh sehr ausgewogen und Spurstabil.
Von den 4 unterschiedlichen Dacia Modellen die ich gefahren habe,Logan I Limo,Logan I MCV,Logan II MCV und jetzt Sandero II,war die alte Limo der Wagen der sich am Besten fahren ließ, egal bei welchem Wetter und Beladungszustand.
Da Du ja selbst so Einen hast,behandel den gut und halte den so lange Du kannst.So ein unkompliziertes und dankbarer Fahrzeug wirst Du nur schwer wiederfinden. ;)
  • #10
@Stefanvde
Das ist doch eine pointierte Aussage. Danke.
Wir sind auch hin- und wieder im Harz und dann demnächst mit 165iger Winterreifen.
Da ich keinen Wert eigentlich auf "dicke Hose" habe... also dickere Schlappen, würde ich eigentlich am liebsten auch im Sommer bei den 165iger dann Sommerreifen bleiben.
Vielleicht finden sich hier noch ein paar Erfahrungen, die hier was dazu schreiben können ?
Die Felgen sind zumindest identisch mit denen vom Modus,einen 2. Satz gebraucht,für kleines Geld solltest Du finden können.
Mach dir nicht zu viele Gedanken und montiere einfach die Reifen, die dir günstiger / besser / sinnvoller oder was auch immer erscheinen.
Ein durchschnittlicher Autofahrer wird einen Unterschied zwischen 165er und 185er im Alltag nicht wirklich feststellen können. Und auf die Rennstrecke wirst du mit dem Logan eh' nicht gehen. Stimmst's? :)
Karo Li
